Страница 246 из 1195 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 11946
  1. #2451
    4,212
    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    так 512? или 4096?
    и что туда писать?? Вложение 11830
    1-вперед 2-назад, 5-стоп, 8-останов толчка.........
    4096, кроме того кодесис позволяет использовать константы в различных системах счисления.
    Т.е можно для 1000Н написать или 4096 или 16#1000.
    И "1-вперед 2-назад, 5-стоп, 8-останов толчка." правильно.
  2. #2452
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    спасибо будем пробовать....
  3. #2453
    12.11.2013
    126
    помогите поправить код в программе: суть - нашел ST код для отправки массива данных с плк63 в модуль му110-16р через rs485, а теперь нужно получит данные с модуля мв110-16д, соединение устанавливается а вот получить через него что то разумное не получается, ( номер устройства 6, 9600, mb-rtu). файл в архиве.
    Что делаю не так?
    p.s. я так понял, что это на выходе уже будет не массив данных, а 16 отдельных выходов, это так?
    За ранее спасибо!
  4. #2454
    За ранее спасибо!
    Посмотрите мой пример.
  5. #2455
    Добрый день уважаемые! Нужна помощь
    ПЛК100-24КМ - МУ110-16К OWEN_GET_REAL
    Сеть, в смысле RS485 работает, т.к. читать из МВ110-32 получается.
    Замучила ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому" (49 или 0х31) Делаю так:
    ... get_DO( Enable:= Enabl,Addr:=17, AddrLen:=A8BIT, Name:= 'r.OE', Index:=0, RealType:=FLOAT24,
    ComHandle:= Settings.Port, TimeOut:=TOut(20мс), Complete =>bCompl, Value=>rDO,
    Error =>wErr );
    затем в основном POU
    ROutput(rDO => rReal_Test, wErr =>wErrRS); И rReal_Test =0 а wErrRS = 49
    голова болит но ясность не наступает :-(
    А ведь еще и писать надо туда ((
  6. #2456
    12.11.2013
    126
    RV9WFJ спасибо за файл, если не сложно можете глянуть что у Меня получилось при переносе в мою программу Вашего текста, т.к. проблема не исчезла, просто думаю что где то есть мелкий косяк, который не виден не опытному пользователю (т.е. мне) ФБ rs485DO. много вариантов перепробовал - мозг лопается! с модулем МУ так не возился.
    Спасибо!
  7. #2457
    Может стоит попробовать через ModBus опрашивать. Овен сам рекомендует этот протокол. По коду ничего не подскажу т.к. Овен не использую.
  8. #2458
    Спасибо!
    Косяк есть и не мелкий. Вы в каждом ФБ пытаетесь открыть один и тот же порт и работать с ним параллельно. В примере работа с портом совсем не случайно сделана в виде программы а не ФБ. Выход из этой ситуации простой - вам надо слить два ваших ФБ в одну подпрограмму - первый будет с номером 0 в операторе CASE второй с номером 1. Часть программы открывающая порт будет только один раз! И такую подпрограмму вы должны вызывать из PLC_PRG.
  9. #2459
    12.11.2013
    126
    т.е у меня будет 1 фб для открытия порта и 2 фб для модуля му и мв соответственно чисто для передачи и отправки данных, я правильно понял?
    p/s/ разобрался, именно так и будет!
  10. #2460
    А можно подробнее или ссылку где и почему рекомендуется? Хочется все таки разобраться, т.к. модулей много, они разные и местами интересные, поэтому вопрос выбора протокола краеугольный :-)
    Спасибо что откликнулись
