Страница 245 из 389 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Проект на сколько ТРМ ? А сколько подключено ?
    Если есть неиспользуемые регистры, не подключенные слейвы, панель мастер будет тормозить.
    А вообще выкладывайте проект.
    Один ТРМ и это происходит при использовании порта PLC , при подключении к DOWLOAD все работает быстро.
    4,212
    А Вы не знал, что просто переподключить ТРМ между портами без коррекции настроек дисплеев экрана недостаточно?
    Ну и настройки портов (параметры) должны совпадать
    Последний раз редактировалось petera; 06.12.2022 в 10:08.
    Я как раз и начал с plc, а когда упёрся перенастроил на download. И показания идут , но медленно обновляются.
    Здравствуйте.
    Вопрос: а сколько одновременных подключений по Modbus TCP поддерживает СП307 в режиме Modbus TCP Slave? А то в описании написано только, сколько она сама слейвов опрашивать может, а этого нет.
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Ориентируйтесь на 10 одновременных подключений в качестве максимального значения.
    Спасибо. Хорошо, этого в нашем случае более, чем достаточно.
    Подскажите почему после отключения питания панели 307 (является мастером) и повторном включении не обнуляются значения регистров, передаваемых по Modbus? Может я чего того не понимаю. Может надо как-то инициализировать данные? Подскажите.
    Цитата Сообщение от БугиВуги Посмотреть сообщение
    Значит в регистры модбас копируются значения из PFW. Значения у вас наверно лежат в энергонезависимых регистрах PFW, сделайте регистры PSW и всё обнулится.
    Либо панель сразу читает значения из слейва, например в ПЛК переменные в слейве энергонезависимые. Обычно у всех проблема другая, как сохранить переменные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2022 в 18:25.
    Немного экспериментировал. Переменные в панели это просто регистры MODBUS и не пишутся в энергонезависимую память.
    В ходе выяснилось что если пропало питание и например отсоединить RS485, после подать питание, то ПЛК чудесным образом переменную MODBUS не скидывает в ноль. Переменная не RETAIN.
    Помогла инициализация (установка в ноль). Типа такого:
    var xFirstCicle:BOOL:=TRUE;
    IF xFirstCicle THEN
    cmd1:=FALSE;
    cmd2:=FALSE;
    xFirstCicle:=FALSE;
    END_IF;
    Как-то так.
    Не чудесным образом, а в ПЛК переменные в слейве энергонезависимые.
    Вы даже ответы похоже не читаете. В предыдущем посте это уже написано, 2 дня назад.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2022 в 15:48.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
