Страница 244 из 478 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2431
    Цитата Сообщение от kang2k Посмотреть сообщение
    Не понятна немного логика. Почему я не могу подать на вход логического опаратора НЕТ, булевое значение ? Owen Logic заставляет поставить toInt, та же история с оператором AND. А с оператором ИЛИ все нормально.
    Вот попытка соеденить FGT и AND
    Вложение 56348
    Точно такая же ошибка если я перед НЕ, ставлю преобразование toBool
    У Вас изначально была попытка подключить к логическим элементам целочисленное значение, как только Вы подключили один вход или выход, весь элемент требует в дальнейшем подключения сигналов с типом INT, отключите все связи ил возьмите новый блок.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2432
    Спасибо. Тоесть блок запоминает состояние входов.
  3. #2433
    Пока связь подключена, да, если первая связь будет с типом INT все входы станут с типом INT и так для всех типов.
  4. #2434
    Доброго четверга всем.
    Почему в OWEN Logic отсутствует полноценный набор компараторов для вещественных значений?
  5. #2435
    4,184
    Какого нет?
    Последний раз редактировалось petera; 05.08.2021 в 09:59.
  6. #2436
    Например fEQ
  7. #2437
    4,184
    Например fEQ
    А какой смысл в fEQ?
    Ведь вещественные числа в ОЛ - не есть точные, а приблизительные!
    И fEQ в реальных условиях может не наступить никогда!
    Пользуйтесь GE или LE
    Последний раз редактировалось petera; 05.08.2021 в 10:08.
  8. #2438
    Спасибо, Петр, я Вас понял, картинка сразу не прогрузилась.
    А вот собственно из за чего смотреть стал:
    В настройках прибора аналоговый вход не изменили на дискретный и подали +24, видимо в следствие этого, изменение в настройках прибора даёт теперь при 0=0, при +24=1,4*10(-45) степени. Зато очень точно всегда ).
  9. #2439
    4,184
    Это Вам просто ОЛ показывает округленное значение, а что там после 4 не известно
    Например 1.0056 на самом деле представлен как 1.0055999755859375 http://www.binaryconvert.com/result_...46048048053054
  10. #2440
    04.05.2021
    83
    Owen Logic 1.20.277.0, ПР200-220.24.2.0.
    Попытался читать полную мощность из ОМ-310 (Новатек) по Modbus. Создал устройство в настройках, задал адрес и целочисленную переменную из двух регистров. Если читать два регистра (в документации к ОМ-310 указано, что полная мощность от 0 до 5000000 ВА находится в регистрах 120 и 121, передается в десятках ВА), то приходит очень большое значение (ОМ-310 показывает ~700 Вт, а ПР200 - ~180000). Попробовал изменять порядок регистров (старший вперед) - становилось еще хуже (там уже миллиарды были), хотя в документации указано, что порядок влияет только на float. Пробовал менять номер регистра на 121, тоже лучше не становилось. Прочитал регистры 120 и 121 по отдельности, в 120 корректное значение мощности, а в 121 - 0 (что правильно).
    Подозреваю, здесь где-то ошибка, а то и несколько:
    1. Порядок следования регистров не должен влиять на целочисленные переменные, как это указано в документации.
    2. При чтении двух регистров в одну переменную происходит какой-то сбой.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
