Страница 244 из 1195 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 11946
  1. #2431
    12,159
    Цитата Сообщение от ps-o Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты, дайте совет. Есть два транспортера, с двух сторон, к центру. Как реализовать алгоритм поочередного сброса предметов. На языке LD или CFC
    Так может вам сначала на ПР подучится
  2. #2432
    Подробнее опишите задачу.
    Кто и куда едет. Как определить, чем скидывать.
  3. #2433
    ни как, нужны как минимум еще два датчика ... и избавиться от навязчивого требования поделиться кодом на каком то определенном языке
    Датчики конечно будут. Я не программист, а электронщик и LD и CFC для меня более понятны. И вообще то я предполагал, что есть какие то типовые решения этой проблемы. Думаю, во многих тех процессах существует такая задача
  4. #2434
    У ПР маловато входов-выходов
  5. #2435
    Транспортеры загоняют деталь на лифт. Лифт опускается, деталь снимают, лифт поднимается вверх. Раздельно, слева или справа процесс реализован, но хотелось бы в автоматическом режиме, попеременно по одной детали слева, справа, слева, справа и т.Вложение 11782д.
  6. #2436
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    ребят очень нужна ваша помощь....
    как подружить ПЛК160 и ПЧ INVT CHF100A по rs485....
    только сильно не пинайте... я еще только учусь...
    если можно примерчик
  7. #2437
    Надо запросить у продавца данного частотника информацию по сетевому обмену.
    Но вообще гарантии работы с "странно брендовыми" частотниками давать сложно.
  8. #2438
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    ну может просто кто уже сталкивался....
    досталась котельная на обслуживание без документации без схем.... без ничего короче
    сейчас переписываю полностью программу а вот с этим адресами я не дружу совсем...
    ребята может кто поможет... не безвозмездно (в разумных пределах)
  9. #2439
    находите документ chf100a_manual.pdf там начиная с 87 страницы идут коммуникационные протоколы, где дана таблица регистров модбас
    адресация в восьмеричной системе(заканчивается на H)
  10. #2440
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    да читал я мануал... ну не разбираюсь я в этих регистрах адресах....
    у овена в мануале все разжевано для таких как я.....
    помогите с адресами.... плиииииззззз
