Страница 243 из 498 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #2421
    12,158
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    и ещё вопрос, про ПР 114, я так понимаю что его ещё нет в продаже, хотелось бы попробовать написать программу управления котельной по погодозависимому графику от наружного воздуха.. с возможностью сдвига графика в большую или меньшую степень на всём протяжении. А Вы где его приобрели?
    В офисе Овен.Скоро начинаются раздачи ПР114 ,запишитесь .А пока делайте в ОЛ ,в симуляторе проверяйте.А парилку ,то вам так и не сделали на ПЛК
  2. #2422
    Да это точно, хотел на ПЛК 73, ... НО.. был видео урок как раз про ПЛК 73, впринципе там достаточно инфы чтобы сделать самому уже парилку.
    И потом .. я так подумал ПР 300 с таблом, будет приемлим к этой задаче))) вывод температур на экран и с прогрмаммой управления))))
  3. #2423
    12,158
    НЕ плохо сочетаются ТРМ и ПР110 .ТРМ -измерение ,индикация, ,регулирует ,если надо совместно с ПР110 ,по времени или другой нужной логике По цене как ПР114 получится ,но с индикацией и логикой,
    Последний раз редактировалось rovki; 13.10.2012 в 15:55.
  4. #2424
    12,158
    Разработчики ПР, можно ли попросить создать макрос из эпюр представленных на рисунке, для плк реализация имеется, может и Вам пригодится
    т1 и т2 задаются?Или лишь показывают логику работу
  5. #2425
    вообщем то смысл такого ФБ у меня в следущем, приходит сигнал аварии и он может либо сам выключится (в зависимости от Т2) либо оператор квитирует, причем чтоб человек это сделал не на "автомате" задается время Т1. Так что думаю надо делать задаваемые времена, мало ли кого то будет раздражать слишком большое время
  6. #2426
    А если квитка нет вообще ,то сигнал выключится через Т2 или сброса не будет?
    Да, Т2 как раз для сброса если нет реакции от человека
  7. #2427
    12,158
    тогда получается ,что у ФБ два входа -1 -сингнал авария ,2- ответ оператора (квитирование)
  8. #2428
    не, вход выход все как на эпюре, просто алармы бывают постоянные, к примеру обрыв датчика, либо одномоментные например смена операции, все не предугадаешь, поэтому у меня идет постоянный сигнал об аварии и квитирование находится в том же блоке но в другом к этому заданию отношения не имеющего, а этот блок уже выход на сигналку
    Просто когда искал тему по срабатыванию выходов, нашел разговоры о макросах работающих по заднему фронту, вот и вспомнил как в этом ФБ выключение идет тоже по заднему фронту, если попадает во временные рамки, либо выключается если второе заданное время прошло
  9. #2429
    12,158
    мудрена как то ...
  10. #2430
    было бы легко, стало бы не интересно
