Страница 243 из 446 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 4457
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2421
    04.05.2021
    74
    OWEN Logic 1.20.272.0
    Не работает задание настроек мин/макс мощности в штатном ПИД-регуляторе с помощью запись в FB. Если записывать из констант, то все работает. Но если записать какое-нибудь динамическое значение, то оно просто туда не записывается. Например, мне нужно менять нижние и верхние пороги. Например, мин. мощность 10%, выходная мощность от 10% (включительно) до 100%. Но что бы я ни ставил, как бы ни дергал сигнал E после этого, настройки упорно не хотят задаваться (по крайней мере в симуляторе).
    Нижний "Write to FB" записывает максимальную мощность 80%, но PID упорно держит 90% на выходе. В данном примере минимум задан 0%, дефолтная мощность 79,999%
    Последний раз редактировалось b-s-a; 23.07.2021 в 14:42.
  2. #2422
    Симулятор, при применении временных интервалов в макросах, не годится. Происходят необъяснимые сбои. Причем, при изменении некоторых переменных (в моем случае), совершенно не касающихся упавшей логической цепи, в последующем, цепь поднимается и работает без проблем. Вложенные макросы по отдельно в симуляторе, работают без проблем. Симуляция всего проекта не желает корректно работать. При заливке в прибор, проблем в логике нет. Лучше давать предупреждение, что не гарантирована стабильная работа симулятора при применении ФБ с временными интервалами. Что препятствует созданию нормального симулятора? Возраст лоджика уже большой. Нет желания вкладываться в бюджетный продукт? Но приборы ведь, появляются и цены нельзя сказать - скромные. Не понимаю. Вроде и программисты свои.
    Последний раз редактировалось wwtp39; 24.07.2021 в 19:26.
  3. #2423
    С такой ситуацией столкнулись только на этой версии OL? Пробовали ли на предыдущих версиях?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  4. #2424
    Мы постоянно стараемся улучшать качество наших продуктов и пользователи на форуме очень в этом помогают.
    Уточните, пожалуйста, что за сбои? На каких версиях OL проявляются?
    Что вы подразумеваете под "упавшей цепью" и "корректной и некорректной" работой?
  5. #2425
    04.05.2021
    74
    Если честно, то не пробовал.
    Я пробовал макрос ПИД регулятора, с ним все работает корректно.
    Кстати, а почему пид регулятор нельзя в макрос поместить?
    Последний раз редактировалось b-s-a; 27.07.2021 в 08:33.
  6. #2426
    Спасибо, мы зафиксировали этот баг. Будем работать над решением. По срокам сейчас сказать сложно, так как ресурсы задействованы в других задачах.
    Это ограничение OL. Этот блок может быть использован не во всех ПР, и добавление его в макросы на данный момент невозможно.
  7. #2427
    Здравствуйте.
    Owen Logic 1.20.272.0
    Странное поведение логического элемента НЕ
    в одном и том же проекте, в одном месте работает как надо (на входе 0, на выходе 1)
    в другом - на входе 0, на выходе 4294967295
  8. #2428
    9,592
    Цитата Сообщение от kang2k Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Всё правильно работает, если Вы считаете где-то неправильно работает, пожалуйста указываете как Вы считаете должно быть правильно, здесь ясновидящих нет, боюсь никто не догадывается, как по-вашему правильно!
  9. #2429
    10,634
    Здравствуйте.
    так если целочисленное инвертировать, то и получится совсем не ноль
    хотите чтоб было нормально, поставте до и после преобразователи в буль и обратно
  10. #2430
    Не понятна немного логика. Почему я не могу подать на вход логического опаратора НЕТ, булевое значение ? Owen Logic заставляет поставить toInt, та же история с оператором AND. А с оператором ИЛИ все нормально.
    Вот попытка соеденить FGT и AND
    Точно такая же ошибка если я перед НЕ, ставлю преобразование toBool
    Последний раз редактировалось kang2k; 03.08.2021 в 17:44.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
