Страница 240 из 429 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 4290
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2391
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Странно, но нет папки Owen\OwenLogic в C:\ProgramData (лоджик закрыл, перезагрузил)
    Эта папка создаётся там при установке расширения.
  2. #2392
    Да я вот его и пытаюсь установить) пока не получается. При нажатии на меню с установкой расширений лоджик вылетает, вот и пытаюсь понять что нужно сделать чтобы установить расширения
    Последний раз редактировалось Rannir; 02.06.2021 в 20:20.
  3. #2393
    После обновления перестал работать мастер тиражирования, после нажатия "Создать" выдаёт ошибку
    1.20.272.0
    System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "Expressions.AdditionalFile" из сборки "Expressions, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
    в ReplicationAddOn.Application.WriteResourcesService .WriteUserProgram(Byte[] frameStream, String fileResources, IMessageStreamOut errorStreamOut)
    в ReplicationAddOn.Infrastructure.Adapters.LogicCont extEventHandler.When(BuildProcessCompletedEvent ev)
    в CallSite.Target(Closure , CallSite , LogicContextEventHandler , Object )
    в System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecuteVoi d2[T0,T1](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1)
    в ReplicationAddOn.Infrastructure.Adapters.LogicCont extEventHandler.Handle(Event event)
    в CommandProcessor.EventAggregator.<>c__DisplayClass 4_0.<Publish>b__1(IEventHandler item)
    в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    в CommandProcessor.EventAggregator.<>c__DisplayClass 4_0.<Publish>b__0(Object <p0>)
  4. #2394
    Действительно, странно. Попробуйте удалить OwenLogic и установить заново.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  5. #2395
    1.20.272.0
    Пришлите, пожалуйста, проект, модификацию прибора и укажите версию плагина (Расширения-Управление расширениями).
    Версия плагина "Мастер тиражирования" будет отображена справа.
  6. #2396
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Не помогло, все тоже самое
  7. #2397
    Попробуйте поискать папку встроенным поиском Windows. Есть ли возможность проверить на другом ПК?
  8. #2398
    Добрый день. Установил лоджик 1.20.272 и мастер тиражирования на старом нетбуке, временно буду так, но вопрос работы лоджика остается открытым на рабочем ПК.
    Осваиваю мастер и хочу уточнить моменты, подскажите пожалуйста:
    1) ПР200.2.2 если залить программу БЕЗ файла ключа (из лоджика), затем создать файл с ключом и прошить с помощью мастера, программа запишется если нет файла ключа в ПР200? Или в ПР200 должна быть изначально залита программа с файлом ключа?
    2) Файл с ключом может быть загружен в пустой (новый) ПР200.2.2 или для этого программа должна быть изначально без файла ключа?
    То есть хотелось бы более четко понимать различные варианты загрузки программы. Спасибо!
  9. #2399
    Верно ли я понимаю, что на другом ПК у вас была папка Owen/Owen Logic? Вы ее удалили по инструкции и удалось установить расширение?
  10. #2400
    1) Программа запишется. В ПР не будет ключа, файл прошивки с ключом при заливке сравнит ключи и не найдет конфликта, т.к. нет ключа в ПР.
    2) Файл с ключом можно загрузить в пустой ПР.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
