Страница 24 из 98 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #231
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    РосТехНадзор? Есть документ по которому можно все элеваторы в россии закрыть((
    Специально подготовленные граждане как-то проводят проекты. Как они это делают не интересовался.
    В последнее время стали нагибать за отсутствие аэрозольно-газовых затворов на нориях и фильтров. И то и другое на зерновых элеваторах абсолютно бесполезно, но ставить приходится. Пульты на задвижках пока интереса не вызывают. Из бесполезного приходится еще датчики схода ленты на нориях ставить.
  2. #232
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Что это? У меня реконструкция, там только с электро приводом
    Что это можно в гугле глянуть, ни архивы, ни пдф мне загрузить сюда не удалось.
    Задвижки как ездют, привод на них какой? Сколько времени на открытие уходит?
  3. #233
    а какие перекидные клапаны применяете и как ими управляете?
  4. #234
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Электрические с механическими концевиками, управление абсолютно аналогично задвижкам.
  5. #235
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Откроем тему "Элеватор"
  6. #236
    подскажите, пожалуйста! Вы говорили, что применяете местное управление для транспортного оборудования для отладки или в случае проблемм с ПЛК. для каждого механизма отдельно можно сменить режим управления или для всех сразу? и где происходит разрыв цепи ДУ и коммутация цепи МУ?
  7. #237
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Были разные варианты, в проекте 2010 года который выкладывал, там полноценное релейное дублирование с пульта.
    Есть пульты с выходом исключительно на плк.
    Переключение режима индивидуально, на последних объектах программно только из операторской. То есть слесаря зашли в операторскую, сказали - "мы идем ломать норию №", тот включил ее в отладку, автоматикой она воспринимается как аварийная, слесари ломают норию с пульта.
    В схемах с полным дублированием делал автоматическое включение релейной схемы при выходе плк из строя.
    На всех объектах у меня используется схема с коммутируемым нулем на плк и фазой от автомата до пускателя, во внешних сетях.
    Схемы я вам выкладвал ранее.
    Последний раз редактировалось SBER; 27.03.2013 в 13:48.
  8. #238
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Ок:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....394#post106394
  9. #239
    то есть если даже при включенном пускателе от выхода ПЛК слесаря не предупредив понажимают кнопку то ничего не произойдет? а как при местном управлении ноль возьмем, если выход ПЛК отключен и ноль разорван?
  10. #240
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Ну откроем сезон, на фото очередной мелкий элеватор (довольно бюджетный). Шкаф был продан без шеф монтажа (заказчик очень настаивал), так что возможно это последние предсмертные фотографии
    Поэтому фотографирую в цеху, а не на объекте после монтажа как обычно.
    Сопли висящие по шкафу - питание для отладки, лень было снимать для фотографии.
    Шкаф сделан по нехарактерной для меня зеркальной схеме, - в двух щитах четыре монтажные панели.
    Пустой ряд с торчащими проводами - для реле контроля скорости, они идут вместе с нориями и ставятся уже на объекте.
    Общие комментарии по шкафу сюда, специальные элеваторные вопросы в "уголок элеваторщика".
    Последний раз редактировалось SBER; 08.04.2013 в 18:20.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
