Страница 24 из 96 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 953
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #231
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Mortumas Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное на формулу реализовал погодозависимость на вычитание и умножении
    Есть уже готовые макросы для вычисления температуры отопления в зависимости от погоды.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.04.2017 в 11:11.
  2. #232
    9,844
    Предлагаю немного упростить:
  3. #233
    Доброго вечера ! Прошу помощи ! Нужен таймер с сбросом. Сам делаю получается громоздко .
  4. #234
    12,158
    Сбрасывайте уставку через сел на ноль и таймер сбросится ...через блок записи в ФБ
  5. #235
    9,844
    Таймеры задержки включения, выключения и так со сбросом, при повторном запуске время отсчитывается заново!
  6. #236
    Дак в этом и проблема нужен таймер который не сбрасывается ! При подаче сигнала таймер должен начать считать при пропадании сигнала остановиться при повторной подаче сигнала возобновить счёт . А сбрасывать вручную
  7. #237
    12,158
    Вы о ТР таймере? Я про него говорил.
    Вам нужен ТР таймер с паузой и сбросом .такие я делал ,ищите поиском .
  8. #238
    20.11.2011
    2,552
    Попробуйте вот такой таймер ТОН.
  9. #239
    так и не смог найти но всё равно спасибо!)
  10. #240
    12,158
    Искать нужно в теме ПР ,а не ОЛ
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
