Страница 239 из 1193 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 11925
  1. #2381
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Игорь Викторович Петров, "Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приёмы прикладного программирования".
    а не подскажите, что более подробно рассматривает именно язык St ?
  2. #2382
    Прочитайте книгу http://prolog-plc.ru/pb1 может сами разберетесь с ответом на свой вопрос,а то он не совсем понятен
  3. #2383
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте!
    При программировании плк63, столкнулся с проблемой - не получается изменять значение переменной с контроллера (работаю с CFC), для этого, на сколько я понял, нужен блок "ReadDisplay". С переменными coilpos, linepos - разобрался, size - количество считываемых знаков, а вот mode - выбор экрана пока не очень понятно - видимо не во всех режимах экрана можно изменять переменные.
    Подскажите, пожалуйста, как работать с этим блоком и как управлять переменной через контроллер?
    Спасибо!
  4. #2384
    21.12.2013
    МО, г. Серпухов
    Подскажите как будет выглядеть ФБ на языке СFС с таким режимом работы?
    fL13 – Светильник настенный галоген 220V.
    Режим работы: Вкл/выкл от выключателя fKN13 в любое время на 100%.
    Вкл. от датчика движения fD1 на 50% с 21-00часов до 07-00 часов. (время настраиваемое).
    Выкл. по второму датчику fD2 на втором этаже с 21-00часов до 07-00 часов. (время настраиваемое).
    При движении в обратном направлении от fD2 к fD1 алгоритм тот-же.
  5. #2385
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А теперь - поподробнее.
    Какую переменную, с какого экрана?
  6. #2386
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Будет выглядеть как квадратик с ножками слева и справа.
    Формулируйте :
    Не могли бы Вы написать мне такую-то программу ?
  7. #2387
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Скачайте диск "NAVIGATOR PLC". http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
    Там всё есть.
    Ну, а конкретно по Вашему вопросу - во вложении пример с того же диска (только на ST).
  8. #2388
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Хотел написать про квадратик с ножками слева и справа, но Валенок опередил.
    Ограничение по времени поищите в форуме, недавно где-то был хороший пример на языке ST.
  9. #2389
    12.11.2013
    126
    Объясняю задачу: управление поворотным краном через плк63 с жки дисплеем, положение крана 0...100% (0...10В), значение задается с контроллера кнопкой "<" и ">" так же в %-тах естественно. как то так! Рассматривал примеры написанные ST но я в нем не силен и понимаю только отдельные элементы. Поэтому нужен пример в CFC.
  10. #2390
    Боюсь долго ждать будете пример на CFC так как на ST это гораздо проще.
