Страница 238 из 531 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2371
    В первый раз имею дело со средой OWEN logic, поэтому очень нужна помощь. Задача стоит такая: через экран прибора задается значение параметров Параметр1 и Параметр2. Если длительность сигнала (в секундах) поступающего на вход I1 превышает значение Параметра1, то на выход Q1 нужно подать сигнал длительностью равной Параметр2 (в секунах). Пока не понятно как это можно реализовать. Буду очень благодарен за любую помощь
  2. #2372
    Используйте ФБ TON, TP и блок записи параметра в эти блоки.
  3. #2373
    Спасибо, попробую
  4. #2374
    Уважаемые знатоки, подскажите кто как организует управление группой ПЧВ (слейв) от ПР-200 (мастер). В посте № 2553 озвучена отличная (на мой взгляд) идея управления приводами. Подскажите (хотя бы направление) как подобное управление можно (и самое главное нужно) организовать, по проводам к аналоговым входам (сигнал обратной связи) или к цифровым входам (больше-меньше) или по RS-485.
  5. #2375
    Проблема с ПР200, в процессе работы ПР перестало воспринимать сетевые переменные с плавающей запятой. При проверке выяснилось что и целочисленные сетевые переменные он принимает только от 0 до 255, то есть только 4 бита. Это брак ПР или глюк?
  6. #2376
    а что такое тогда байт? Может Вы что то не так поняли и стоит просто переустановить лоджик
  7. #2377
    Ошибся действительно 8 бит, Но целочисленные переменные формата word или INT это все таки 2 байта, а переменные с плавающей запятой и вовсе 4 байта. И как переустановка лоджика может повлиять на то что ПР не хочет воспринимать более одного байта в сетевой переменной из сети????
  8. #2378
    А в чем проявляется то что не хочет воспринимать, возможно необходимо поменять последовательность передачи регистров или в самом алгоритме переменная нулевая, как проверяете?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #2379
    Переменные экспортированы из овен лоджик в овен OPC сервер, При вводе чисел через сервер вручную от 0 до 255 все нормально воспринимается и отображается на экране ПР, а 256 воспринимается и отображается как 0, 257, как 1, 258 как 2, и т.д., из чего сделан вывод что ПР видит только 1 байт из 2
  10. #2380
    А на экране ПР в каком формате числа выводятся, должны в формате float выводиться.
