Страница 238 из 409 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 4589
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Пепепрошивал все типы реле(кроме 110,114). Сегодня обновил софт(внутренний) на реле ПР200.220. Х. Х. еще с тестовой серии и в черном корпусе. Проблем нет. Работа с обновлением софта видна даже на 15" мониторе. Я не говорю о ноуте на 17". А это намного старше чем Ваше. За все время не разу не смог сделать кирпичь из ПР200 как при обновлении софта так и при прошивке программы пользователя. Был косяк при появлении ИПП120 слетели дрова в лоджике на ПР200. Прислали инструкцию все поправил. С тех пор ИПП и ПР как бы дружат и друг другу не мешают. При этом ноут видна 10. А стационар 8.1. И там и там есть все версии с 1.17. Ххх до последней.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- не только прошивал 110-ки и 114-ые, но и производил доработку аппаратки. Правда, это было 8 лет назад. Проблем не возникало. Пока не уложились две 114-ые.
    При том, что использовался тот же релиз ОЛ, на котором писалась и загружалась программа.
    обновил софт(внутренний) на реле ПР200.220. Х. Х. еще с тестовой серии и в черном корпусе. Проблем нет. А это намного старше чем Ваше.
    --- насколько старше? На пол часа? У меня ПР200.24.Х.Х в чёрном корпусе, если что.
    Затвсе время не разу не смог сделать кирпичь из ПР200 как при обновлении софта так и при прошивке программы пользователя.
    --- подскажу, как - нажимается кнопочка "Отмена" статус-бара процентах на 10-ти. При этом никакое предупреждение не выскочит. Разраб не опустился до такого уровня, чтобы заблокировать кнопку на время обновления внутреннего ПО прибора или вывести окно подтверждения действия.
    --- какой релиз ОЛ используется?
    Ещё раз полистал справку. Обнаружилось, что окно процесса обновления внутреннего ПО на моём компе отображается в усечённом виде. Видна только рамка с красным текстом. Отсутствует кнопка "Отмена".
    Привет тестировщикам ПО! Благодарю за заваленную 200-ку
    ПР200 что у меня это не продажная версия. Это раздача. ОЛ стоит оит 1.22.287.0 прикрепил фото рабочего ПК с 7 виндой. Все работает. Все видно.
    Последний раз редактировалось игорь68; 01.02.2022 в 13:53.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- моё тоже не из магазина. Из самой первой тестовой рассылки, 24 Вольтовое. 220 вышли чуть ... позже
    стоит 1.22.287.0 прикрепил фото рабочего ПК с 7 виндой. Все работает. Все видно.
    --- показываю, что у меня на том же релизе под той же Виндой
    15.03.2018
    Ижевск
    988
    А что все таки с перемычкой? Может все таки стоит почитать инструкцию? Пр200 при установленной перемычке позволяет обновить ПО.
    Интересно, как тогда умудрились нажать кнопку отмена, если она у вас не видна? пациент путается в показаниях...
    Последний раз редактировалось Ollema; 01.02.2022 в 12:39.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- перемычка вернула к жизни 200-ое, но не 114-ое. Вспомнилось, что 114-ое последний раз прошивалось не через ОЛ, а персональным экзэшником. Возможно в этом направлении надо копнуть. Попробую ещё раз им повторно залить ПО завтра. На сегодня достаточно.
    --- так нажималась не кнопка "Отмена" - читать надо вни-ма-тельно! Нажимался крестик окна с предупредительной надписью - смотрим следующий пост
    У меня разрешение 1024*768. Может у Вас в этом проблема.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- изменение разрешения экрана не оказывает влияния - окно так же криво отображается.
    15.03.2018
    Ижевск
    988
    Читать надо вни-ма-те-ль-но инструкции, а не брызгать тут слюной как потерпевший.
    AVF я даже не знаю что ответить. ПК на фото можно сказать музейный раритет. И работает. Ваш ПК наверное по круче чем мой. И не работает. Да ещё вопрос? Вы чем прошивали 114. Коробочка от Овен? Или что то другое? Потому как ОЛ проверяет что подключили к порту.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
