Страница 236 из 426 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    168
    Цитата Сообщение от Евгений58 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    На старом проекте начала вылазить ошибка. Симулятор не запускается после обновления.
    1.22.287.0
    Win10Pro
    Как побороть?
    OL 1.22.287.0
    Win11Home
    Симулятор работает нормально.
    Добрый день,
    1.22.287.0
    Win10Pro
    Как побороть?
    Уточните, пожалуйста, на каком приборе работаете и приложите проект.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Прибор пробовал ПР200 \ ПР102.
    Проект - новый, любые элементы добавляешь на экран (Или вообще пустой) - запуск эмуляции и ошибка.
    К сожалению, на наших ПК воспроизвести проблему не удалось.
    Попробуйте полностью удалить OL (через установку и удаление программ) и установить заново с сайта последнюю версию.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Пробовал. Сначала через установку и удаление, потом вручную удалял папку, и ставил заново с сайта.
    Проблема плавающая - потому что на компьютере не работает, а на 2-х ноутбуках (Win10) - работают.
    Но вопрос - почему предыдущая версия работает.
    Ну и ошибка на скрине есть - по идее программист может сказать в чем проблема.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    OwenLogic_1.22.284. На компьютере с процессором AMD не работает, пишет ошибку и экран краснеет. На других компах с точно такой же ОС Win7x32 SP1 и Intel процом работает нормально. 17-ая версия точно работает на всех этих компьютерах. Завтра сделаю скрины ошибок, если нужно.
    У меня тоже проц. AMD , WIN 10 (64) работает последняя версия 1.22.287.0 и все предыдущие работали.
    на работе проц. AMD , WIN 7 (32) тоже всё работало и работает. Дело не в Винде и не в процессоре и не в ОЛ, а настройках Винды. Типа региона или подобного.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2022 в 22:19.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Так настройки идентичные на всех тех компах, где пробовал. Впрочем, сегодня еще раз проверю: два ноута и один стац. Операционка и настройки у всех одинаковые.
    Проверил ещё на ноуте, проц. AMD , WIN 7 (32) загрузил последнюю версию, включил чистый проект и эмуляцию, тоже работает.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Это AMD Sempron 145 2.8GHz, память 4 Гб:
    log:
    1.22.284.0
    System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'DeviceInternalFunctions_x86.dll': Неверная попытка доступа к адресу памяти. (Exception from HRESULT: 0x800703E6)
    в Owen.ProgrammableRelay.Native.GetSimulatePidInstan ceSize32()
    в Owen.ProgrammableRelay.Native.GetSimulatePidInstan ceSize()
    в ProgramRelayFBD.PidElement..ctor(String title, FB typeFb)
    --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
    в System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
    в System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(Bi ndingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
    в System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes, StackCrawlMark& stackMark)
    в System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
    в System.Activator.CreateInstance(Type type, Object[] args)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Libra ryDefaultFactory.BuilderExclusiveElements(DrawingD ocument drawing, Type typeLibraryDocument, TypeDocument typeDocument)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Libra ryDefaultFactory.InitializeLibrary(IDocumentContai nerWithLibraryComponents documentContainer, Type typeLibraryDocument)
    в ProgramRelayFBD.DrawingView.InitializeLibrary(Type typeLibraryDocument)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Libra ryPresenter.InitializeLibrary(IEnumerable`1 documentContainers)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormP resenter.OnActiveDocumentChanged(IViewPanel activedPanel, LibraryPresenter libraryPresenter)
    Ошибка возникает при выборе ПР200
    Последний раз редактировалось Ollema; 21.01.2022 в 08:40.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
