Страница 235 из 498 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245285335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #2341
    лишьбы время позволяло)))
  2. #2342
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    ЁЛКИ ПАЛКИ.. прям как осенило.. я могу же с помощью даже ПР 114 сделать управление по температуроному графику в зависимости от температуры на улице. Причём масив забить для каждой температуры свой. а Управление нужно сделать всего то один замыкающий контакт, по гестирезису 2 градуса от температуры подачи.
    Зачем массив забивать, если можно взять макрос вычисляющий температурный график.
  3. #2343
    так макрос это тоже составленый же кем то, я так понимаю, а массивом я называю например десять постоянных констант представленых в овен лоджик. Даже в ПР без ПЛК уже можно заьить график. например при -10 температура подачи должна быть 70 градусов и так прописать для каждой температуры своё задание. Линейная зависимость хороша, но не наглядная.
    И ещё такой момент, яу меня сейчас на базе регулятора РС29 работает погодозависимое регулирования выхода с котельной. И ручкой (резистор) оператор может весь график сдвинуть или вверх или вниз.. например повернуть ручку на +2. Это значит что каждая уставка при любой температуре наружного воздуха увеличилась на 2 градуса.
    Здесь тоже самое легко реализовать.
    А когда выйдет ПР 300 с таблом, ещё и на экранчике всё это отопразиться.
    и как я говорил в другой теме, по моему это уже не реле.. а контроллер получаеться с другой средой програмирования
  4. #2344
    12,153
    На экране Пр300 всего 2 строчки по 16 знакомест .Реле программируемое итак уже контроллер .А среда программирования все та же (расширенная) ОЛ.Можно не ждать ПР300 ,взять ПР114 (скоро) ,ПРми485, ИП320 и вам хватит для этой задачи
  5. #2345
    12,153
    Для Игоря 68
    Макрос сравнения чисел с плавающей запятой (больше,равно,меньше)
  6. #2346
    а ПЛК 100 вообще без табло и строчек)))
    Интересно вот вопрос, возможно ли ПР сделать как модуль например дискретных входов-выходов для ПЛК 100 например.
    и сколько стоит ПР 114.. почемуто на сайте в каталоге цены нету(((
  7. #2347
    12,153
    Если ПЛК мастер ,а ПР слейв то через ПРми485 можно читать входа и устанавливать выходы ПР .Вот только зачем ? Что бы удалить ПЛК от обьекта?В каталогах нет ,потому что нет в продаже ,а стоит -где то писалось в теме про ПР114 илиПР110 с аналоговыми входами,если не ошибаюсь где то 4 тысячи .Тут другая тема .
  8. #2348
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Конечно, можно
  9. #2349
    10,634
    Видимо забыли что к пр надо еще прибамбасы прикупить и зачем платить больше, когда и модуль неплохо справится
  10. #2350
    ровки спасибо.я пока в командировке.дома буду посмотрю.
