Страница 235 из 276 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 3062
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Подскажите есть ли готовые библиотеки с ленточными конвейерами?
    Нет.
    И доступно ли использование HTML5 элементов в проекте?
    Технически - да (для ПЛК2хх). Но только в тех версиях CODESYS / плагина визуализации, которые мы официально не поддерживаем.
    Столкнулся с непонятной проблемой, может кто подскажет в чем дело? Вставляю рисунок и поворачиваю его на 90гр, но при загрузке проекта в визуализации он поворачивается 180гр.
    Последний раз редактировалось viktor1974; 14.08.2024 в 12:50.
    Цитата Сообщение от viktor1974 Посмотреть сообщение
    Столкнулся с непонятной проблеммой, может кто подскажет в чем дело? Вставляю рисунок и поворачиваю его на 90гр, но при загрузке проекта в визуализации он поворачивается 180гр.
    повернули средствами разработки или еще в пайнте дополнительно повернули?
    просто статисческти в меню свойства позиция угол
    Это баг CODESYS, который до сих пор не исправлен.
    Вам придется повернуть картинки в графическом редакторе и не использовать в CODESYS параметр Угол поворота.
    понял, спасибо, но часть картинок нормально повернулись
    ага, то есть если я просто привяжу ссылку (связь с файлом) на файл в каталоге FTP сервера устройства, то могу его не копировать внутри программы, а просто обновлять версию, так?
    хм с внешней ссылкой не прокатывает.. обновление версии не влечет перечитывание файла, только при старте проекта читает
    Надо, чтобы файл располагался именно в папке /visu.
    В примере по ссылке источник нового файла - USB или SD-накопитель.
    В вашем случае источник - директория FTP-сервера контроллера, но концептуально это ничего не меняет.
    Если у вас не получается реализовать нужное поведение - пожалуйста, напишите мне в телеграм (см. в подписи).
    А где можно посмотреть код видео пример : CODESYS V3.5 Переключение визуализации с запросом пароля?! Суть вопроса, запаролить в проекте окно ввода основных настроек.
    ...ссылки в шапке не открываются что-то и ютуб не открывает просмотр
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
