Страница 235 из 453 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245285335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 4528
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2341
    15.03.2018
    Ижевск
    987
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Экраны можно менять но ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕ Т ПЕРЕХОДОВ. То есть пока нет дерева вот и меняй места экранов. Как только есть переходы это не работает .
    Неправда. Держим Shift и мышкой экраны передвигаем.
  2. #2342
    шайтан. Я всегда думал, что главный экран это тот который со связями, на нем ничего не работает а про маленький списочный я и не подумал.
  3. #2343
    Ollema. Прошу прощения. Вы правы. У меня готовый шаблон поэтому давно не двигаются экраны.
  4. #2344
    Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
    Тыкал в менеджере экранов правой кнопкой, получал такое постоянно.
    Подвигал холст схемы, позумил, проблема ушла.
    1.17.245.0
    System.InvalidCastException: Не удалось привести тип объекта "Owen.Visualization.Presenters.LoopViewModel" к типу "Owen.Visualization.Presenters.ScreenViewModel ".
    в System.Linq.Enumerable.<CastIterator>d__97`1.MoveN ext()
    в System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterat or`2.MoveNext()
    в System.Linq.Enumerable.<DistinctIterator>d__64`1.M oveNext()
    в System.Linq.Enumerable.Count[TSource](IEnumerable`1 source)
    в Owen.Visualization.Entities.VisualizationTree.<Cre ateCommandDescriptions>b__57_7()
    в Owen.Visualization.Helper.TreeNodeCommandDescripti on.GetEnabledStateByTreeNodes(IEnumerable`1 treeNodes)
    в Owen.Visualization.Presenters.ScreensManagerPresen ter.OnContextMenuShowing(Object sender, CancelEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NContextMenu.OnShowing( CancelEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NContextMenu.Show(Point screenLocation)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NLightUIItem.OnContextM enuRequested(NPoint pt)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NLightUIItem.ProcessMou seUp(MouseEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NLightUIItem.OnMouseUp( MouseEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnMouseUp (MouseEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NTreeViewEx.OnMouseUp(M ouseEventArgs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.WndProc(M essage& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Вложение 53512
    Скорее всего у вас в параметрах экрана масштабирование более 100% стоит
  5. #2345
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    Добрый день! подскажите, В логической схеме некоторые линии связи программа выделила желтым цветом, при этом в симуляции всё работает, что бы это значило?
    И второе, как можно настроить, чтобы пересечения линий связи образовывали визуальный мостик, по видео обучения они появляются автоматически.
  6. #2346
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    385
    Подвигал экраны с Shift. Теперь часть на ложились друг на друга либо пустое место между экранами. Как исправить это?
  7. #2347
    Кстати, я как-то тут писал, что у меня сетевые переменные не меняют тип на поляне, если поменять его в таблице переменных.так вот в программе созданной в октябре 20 (версия ОЛ актуальная на тот момент). Этот глюк присутствует даже в текущем Ол. А если создать новый файл -проблем нет.
  8. #2348
    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    В связи с обновлением ноута переехал на WIN10. Выплыли следующие нюансы:
    1. При попытке редактировать группу экранов, при нажатии правой кнопкой мыши что-то происходит с текстом, то ли масштабирование слетает, то ли ещё что-то. Скрин прикладываю.
    2. Второй глюк возможно не связан с WIN10. Но вдруг заметил, что на прошиваемых ПР200 время косячное, стал смотреть - галка синхронизировать время в настройках не стоит. Ну я ставлю галку, закрываю настройки, захожу обратно, а галки нет.
    На другом устройстве так же WIN10, но первой проблемы нет, а вторая присутствует.
    Уважаемые разработчики, прошу помощи.
    Версия ОЛ 1,17,255
    Windows 10 Pro
    версия 20H2
    сборка ОС 19042.630
    Схожая проблема
    писал в теме про бета 1.17.
    Версия 1.17.261
    Win10pro разрешение экрана 2560х1440
    слетают параметры экрана.
  9. #2349
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    OWEN Logic 1.19.262
    Режим симулятора ПР200. Аналоговые входы в дискретном режиме. Вход включить можно, выключить нельзя, так красным и горит, сколько не щелкай. Обычные дискретные входы работают нормально.
  10. #2350
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    OWEN Logic 1.19.262
    а вам не кажется, что это стоит писать в ветке по бета-версии ОЛ 1.19?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
