Страница 235 из 1195 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245285335735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 11946
  1. #2341
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Если объектов 5 то логичнее использовать GPRS, тогда или ПЛК на каждый объект или модем не ПМ01 а с прозрачным портом (они дороже).
    Почему либо ПЛК на каждый объект либо модем с прозрачным портом? Что значит - модем с прозрачным портом и как это реализовать?
  2. #2342
    Почему логичнее в данном случае использовать GPRS?
    Остается непонятным как связывать ПЛК с ПК на ДП, при том что к ПЛК еще модем подключен. Какие параметры связи в ОПС сервере прописывать чтобы ОПС-сервером опрашивались удаленные модемы?
  3. #2343
    А вам ПЛК на стороне ДП зачем? Он регулирующую функцию выполняет? Если нет то скорее всего он там лишний. Что касается прозрачного порта, то ПМ01 так не умеет, и Овен таких не делает. Поищите в интернете.
    Если ПМ01 уже купили то можно и через CSD попробовать сделать, только опрос будет в цикле дозвонов. Т.е. диспетчер будет подключен в один момент времени к одному объекту. Т.е. примерно 40-90 сек на объект. Если такое вас устраивает и тариф безлимит на разговоры то можно и на CSD.
    P.S. Если через GPRS то в ДП SIM со стат. IP обязательно, или на всех объектах.
  4. #2344
    Спасибо, все довольно популярно объяснили. А ПЛК на стороне ДП мне для того чтобы более менее оперативно подать управляющий сигнал на объект при аварии, а то что 40-90 сек на опрос объекта - вполне устроит.
  5. #2345
    19.03.2011
    Украина
    31
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как исправить глюк. КДС 2.3.9.38 на Винде7*86 в коментариях на русском пишет крокозяблы, комп старый XP не устанавливается вообще, а семерка с трудом. Кроме этой версии КДС другие не идут - вообщем все плохо. Нужно срочно доработать проэкт, подскажите что можно сделать
  6. #2346
    Думаю что в настройках CoDeSys просто шрифт по умолчанию сменить на тот, который нормально отображаться будет. P.S. Никогда не встречал компа где 7ка работает а XP нет :-)
  7. #2347
    Пользователь Аватар для Serush
    30.11.2013
    Чебоксары
    библиотека Util в Codesys имеется, но операторы почему то не работают, в чем проблема?
  8. #2348
    Надо подключить библиотеку
  9. #2349
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Среди ноутов мне такие попадались - у некоторых Toshiba надо было перешивать BIOS. Сам производитель об этом предупреждал.
  10. #2350
    13,609
    Полно, после появления новых контроллеров винтов. Просто драйвера надо интегрировать в ХР для работы, а по умолчанию она работать не будет.
