Страница 234 из 1193 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 11923
  1. #2331
    27.08.2011
    Курган
    209
    Всё таки как правильно свой проект запихивать в ПЛК что бы после выключения кодесис не кричал, что в ПЛК нет программы?
  2. #2332
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    посмотрите по этой ссылке
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120853
  3. #2333
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте!
    Хочу соединить плк 150 через Ethernet для отладки прошивки, так и не нашел какой кабель для этого нужен и его распайку. Есть что то подобное в каталоге для плк304/8, но сама таблица вводит в заблуждение (таблица не соответствует рисунку распайки).
    Где можно увидеть правильную распайку кабеля ?!
    Спасибо!
  4. #2334
    4,187
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Идете в любую ближайшую компьютерную лавку и покупаете стандартный патчкорд нужной вам длины.
  5. #2335
    Если комп древний,то в википедию на слово витая пара,там есть картинки.
    И вопрос, Вы реально разъем хотите паять или это игра слов
  6. #2336
    12.11.2013
    126
    не так выразился, есть кабель и есть специальная обжимка для RJ.
    Ноут новый, кабель собрал, сейчас буду пробовать все это дело соединить...
    ЗЫ все заработало!
  7. #2337
    Подскажите пожалуйста будет ли работать следующая связка : (Диспетчерская) ПК - ПЛК - ПМ01 - - - - - - - (объект) ПМ01-МОДУЛЬ ВВОДА/ВЫВОДА?
  8. #2338
    Только в режиме CSD, когда ПЛК "дозванивается".
  9. #2339
    Спасибо, понятно. А нужен ли на сим-карте постоянный IP ? и еще вопрос- объектов до которых ПЛК должен дозваниваться 5, будет ли тогда токая схема работать, по очереди дозваниваясь на 5 точек, самый удаленный объект от ДП на расстоянии около 15км, справится ли ПМ01?
  10. #2340
    У вас сотовый телефон справляется когда расстояние до объекта 15 км? Ваш вопрос звучит примерно так же. Если объектов 5 то логичнее использовать GPRS, тогда или ПЛК на каждый объект или модем не ПМ01 а с прозрачным портом (они дороже).
