Страница 233 из 478 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2321
    Если в редакторе динамического текста исправить текст в строке на более короткий, то на экране ПР200 остаётся продолжением нового текста остаток предыдущего текста. Приходится забивать продолжение строки пробелами, тогда пропадают. Перезапуска питания ПР200 не пробовал делать, только перезагружал программу.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 30.12.2020 в 16:26.
  2. #2322
    ОЛ 1.17.258, в настройках прибора ПР102 с транзисторными выходами отсутствуют все дискретные выходы, есть только F1, F2
    Последний раз редактировалось sebikov; 31.12.2020 в 15:03.
  3. #2323
    Все есть...
  4. #2324
    Транзисторные выходы, приборы 220.х.11, 24.х.13, 24.х.16 Скрин приложить не могу, инет тупит
  5. #2325
    Аналоговые выходы тоже поломались, в том числе и на пр200, а у пр114 вообще пустая таблица и на входы и на выходы, параметры доступны только по правой кнопке на входе/выходе в простанстве проекта
    лождик переустановил, все без изменений. Попробую одну из старых версий,
  6. #2326
    в 1.17.259 тоже поломанные списки входов-выходов. Для ПР102 24В появились аналоговые выходы, но транзисторных по прежнему нет
    система вин10, поставил лоджик на свой развлекательный планшет, х.з. в чем дело. Попробую еще 245 версию, что на главной странице висит
  7. #2327
    ОЛ 1.17.259, система Вин10
    При редактировании имени переменных, последующая попытка открыть любой выпадающий список в характеристиках переменной, вызывает сбой отрисовки
    Последний раз редактировалось sebikov; 03.01.2021 в 01:28. Причина: вложение
  8. #2328
    Так сам ОЛ обновился до этой версии.
    И, кстати, с Новым Годом!
    Со стула не падай только, так как ещё есть и версия 1.19.260.0 (второй скрин).
    Последний раз редактировалось west; 02.01.2021 в 16:49.
  9. #2329
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    откуда ОЛ1.17.259 ?????????????????????
    Может отсюда?
  10. #2330
    Здравствуйте. Версия 1.17.259. При редактировании группы экранов имена экранов после переименования их в списке не совпадают с отображаемыми на схеме с переходами.
    Похоже нет никакого способа их переименовать. Как в таком случае редактировать экраны? После переименования названия на схеме и в списке экранов не совпадают, если приходится менять названия экранов при разработке то получается ад. Еще хочу отметить что нет возможности передвигать экраны вверх вниз по списку и на графической схеме, что сильно осложняет добавление/перестановку экранов при изменении. Остается только рисовать все заранее на бумажке и когда все будет готово переносить в редактор чтобы сделать все с первого раза.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
