Страница 233 из 1195 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283333733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 11946
  1. #2321
    13,609
    Валенок а они все неправильные, при a=1 выход b=1 а не срабатывает по переднему фронту и отключается. (только что попробовал)
    Седня пробовал переделать один макрос от AI где есть "обратная связь" в OwenLogic - не получилось, ведет себя неадекватно по сравнению с простыми элементами типа R и F тригера. Так что совсем непонятно, как работает ПР110(114) и как там точно реализована эта обратная связь.....
    Да, действительно, если стоит инверсия, то работает как и R тригер
  2. #2322
    Все 3 варианта из #2535,#2538 ведут себя по разному. Который правильный то ?
    А что надо было еще и правильно написать я то всё пытался показать что никаких линий вести не надо,просто состояние переменной последнего блока передастся в следущем цикле блока выше
  3. #2323
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Думал что здесь нахаляву узнаю таки - что такое R-тригер ? )))) Даже в ответах шифруют. Наверно супер штука.
    Кстати для melky#2535 - отличие этих вариантов не только инверсия, там есть более принципиальная разница.
  4. #2324
    13,609
    Валенок, да я просто на R и F тригерах тренировался Но не все так просто. В OwenLogic вообще непонятно как работает реле, потому что положение FB не сильно то влияет на исполнение кода, в отличие от CodeSys, тут чуть неправильный порядок и программа работает совсем иначе. Немного усложняет перенос макросов с ПР. Или вообще переделывать алгоритм или растягивать FB так, чтобы они работали в необходимой последовательности.
  5. #2325
    Моя проблема заключается в том, что я не могу объявить SFC-флаги в CoDeSys v3.5. При объявлении переменной SFCInit в области объявлений (как в CoDeSys v2.3) компилятор выдаёт предупреждение: "Использование переменной SFC-флага 'SFCReset' отключено!". В меню "Вид" - "Properties" - "Установки SFC" поля для галочек не доступны.
    В чём может быть проблема?
  6. #2326
    Объясните пожалуйста как работает чтение из буфера (код из примеров и полезностей: 08. Примеры программ и полезности\Samples_plc63-73\07_ModBus_And_OwenNet\ Modbus запись Int и Real (FBD).pro)
    IF cmpl THEN
    IF err=0 THEN (*Если нет ошибок, то получаем данные из буфера типа INT*)
    x:=BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) OR SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8);
    END_IF
    master1:=1; (*переходим к выполнению следующего ФБ*)
    END_IF
    К чему там OR, там же нет никаких условий?
  7. #2327
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Модбас имеет свойство менять местами байты в регистре. При чтении из буфера сразу меняем их местами.
    BYTE_TO_WORD(BUFFER[1]) - содержимое младшего байта. Берется из 1-го элемента массива буфера (8 бит), BYTE_TO_WORD меняет тип переменной на WORD (16 бит). В результате старшие 8 бит будут нули.
    SHL(BYTE_TO_WORD(BUFFER[0]),8) - содержимое старшего байта. Берется из 0-го элемента массива буфера (8 бит), меняем тип переменной на WORD (16 бит). В результате старшие 8 бит будут нули. Оператором SHL сдвигаем биты влево на 8 позиций, оставшиеся биты справа заполняются нулями. В результате старшие 8 бит имеют значение, а младшие 8 бит будут нули.
    OR - это булева операция. Она применяется к двум получившимся значениям побитно. В результате получается сарший байт имеет значение 1-го элемента массива буфера, младший байт имеет значение 0-го элемента массива буфера.
  8. #2328
    Спасибо! Теперь все понятно!
  9. #2329
    Где взять расшифровку ошибок к библиотеке ModBus?
  10. #2330
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    из библиотеки modbus.lib в разделе объявления переменных функционального блока MB_UNI_IO
    (* MODBUS Exception Codes *)
    EXC_NO: BYTE:= 16#00; (* NO EXCEPTION *)
    EXC_HW: BYTE := 16#FE; (* HARDWARE ERROR *)
    EXC_TO: BYTE := 16#FF; (* TIMEOUT ERROR *)
    Стандартные коды ошибок Модбас есть еще в Википедии
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
