Страница 232 из 1195 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282332732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 11946
  1. #2311
    13,609
    amn и как это будет работать внутри схемы CFC ? банально применительно к варианту R тригера ?
  2. #2312
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    melky в схеме rovki "R-триггер", там где надо сделать задержку сигнала на один цикл вставляете этот ФБ (между NOT и AND)
  3. #2313
    Поставте на вход блока И вместо 75 блока переменную b и эффект будет тем же
  4. #2314
    13,609
    capzap Проверил только что, эффекта НОЛЬ, как R тригер оно уже не работает.
    переменная c для отлова состояния, она никогда в 1 не становится при таком варианте.
    При инверсии b при a=1 выход начинает менять состояние с 0 на 1 и обратно, что тем более не соответствует R тригеру.
    amn ваш вариант работает. Извиняюсь, сперва не добавил инверсию...
  5. #2315
    В этом случае может и не работает,но то что состояние переменнаой на выходе блока,на вход этого же блока поступит с опаздыванием на один цикл, это однозначно и рисовать линию связи не обязательно
  6. #2316
    13,609
    capzap пробовал и так и эдак. Хоть линией, хоть переменная b. Поведение совершенно не соответствует R тригеру.
    Просто изучаю CodeSys по большей части перетаскивая проектики, макросы из сред ПР от Овен, Logo, ZelioLogic.
    Мне привычнее CFC, это как схема компьютера, наглядная и понятная, за исключением того, что не умеет работать паралельно много разных веток, как в реальном изделии на той же логике ТТЛ к примеру.
    При этом на ST можно реализовать больше и проще, с одной стороны я с ним разберусь (чужая программа), а вот написать свою с большим пребольшим трудом. Для меня это из разряда владения английским, понимать понимаю, сказать не могу
  7. #2317
    Ну есть же в КДС эти тригеры, зачем самому то делать, а более сложные вещи лежат в oscad.de
    PS мой вариант
  8. #2318
    13,609
    capzap понять работу тех или иных вещей проще на чем-то простом, ну и тема обратной связи выплыла из темы по ПР. Так, чисто для тренировки
  9. #2319
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Все 3 варианта из #2535,#2538 ведут себя по разному. Который правильный то ?
  10. #2320
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Правильный тот, который работает как R_TRIGER. Если в варианте #2538 поставить инверсию перед блоком MOVE то он и будет правильный.
