Страница 230 из 531 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2291
    12,151
    на самом деле Владимир прав, штатных средств работы с ячейками памяти не хватает в ОЛ.
    Часто приходится заниматься извращениями и придумыванием макросов лишних....
    з.ы. вот задача, сделать журнал событий на ПР, хотя бы для хранения последних 8-10 значений данных плюс время когда оно произошло.
    Сделать то ладно, а вот проблема красиво вывести на экран ????
    Так вам красиво на экран нужно или запомнить 10 значений?Если первое -то Каскада вам в руки ,если второе так делали сто раз .Просто для вас искусство схемотехники чуждо...и кажется извращением и придумыванием каких то макросов...
  2. #2292
    12,151
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Смешно читать.
    Вот тут гляньте -сынок делает ,все на ардуино и ШД http://www.printersystem.ru/ .Естественно есть задачи которые не под силу ардуино ...Для каждого ореха свои зубы!
    Последний раз редактировалось rovki; 15.02.2017 в 21:47.
  3. #2293
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Объясняю ещё раз: ОЛ не может "не выполнять" код.
    Кстати, ещё момент вспомнил: даже если проект на 400 ячеек и получится создать, отладить, то всё равно ОЛ будет тормозить при большом количестве связей/блоков на одном экране.
    Согласен.
    У ПР200 процессор на 72МГц (см http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/50431885 )
    Правда? Даташит на проц почитай. (Заодно проникнешься какую мощность проц рассеивает на 72 Mhz в активном режиме.)
    Я ПР200 разбирал, и на тактирование применён кварц 16Mhz.
  4. #2294
    Ну, на картинке ОВЕН нарисовано 72МГц.
    Процессор там, якобы, STM32F103VCT (там же фотографиия)
    В даташите, конечно, сказано, что максимальная частота -- 72МГц.
    Если всё это зарезали кварцем до 16МГц, то, что уж тут скажешь.
    Но, как показала практика PRU, даже сами инженеры ОВЕН не могут (или не хотят) правильно назвать частоту ядер.
  5. #2295
    13,514
    rovki речь о экране ПР а не экранах SCADA. SCADA и так установлена, к сожалению не каскада, да просто потому, что она не умеет читать оборудование, в котором нет Modbus.
    А нужно именно на экране ПР200, чтобы не через одно место с надписями "нет значений"
  6. #2296
    12,151
    Не для этих целей предназначался экран Пр200 ,что бы романы читать внутри щита,вот это действительно извращение .То что вы хотите делается на верхнем уровне ...
  7. #2297
    13,514
    rovki вы уверены, что между ардуино и ШД там нет промежуточного звена в виде драйвера ШД?
  8. #2298
    13,514
    я не спрашивал где это делается ЛУЧШЕ, мне нужно это реализовать на экране ПР200 и вот тут без некоторых вещей, о которых говорю разработчикам не обойтись.
    Затраты в плане ОЛ копеечные, а выхлопа много.
    и я не прошу запись на неделю однако...
  9. #2299
    12,151
    А почему бы нет ,может кому то еще одному нужно на месяц записать ...Есть правило построения АСУ ,разным уровням -разные задачи .Одно дело для любопытства - в свое время звонил с ПР110 на телефон (в том числе сотовый) да же ,а другое дело закладывать в разработку не разумные вещи и уговаривать разработчиков войти в положение. Бедность доводит до крайности ,что ли ? В ПР200 есть два сетевых интерфейса ,вот и разложите все по полочкам ...
    Последний раз редактировалось rovki; 15.02.2017 в 22:19.
  10. #2300
    13,514
    добавить переменную для номеров экранов и переменную для обработки клавиатуры это неразумные вещи ? ну-ну.
    и сказал же, SCADA есть и помощнее каскады, но нужно и на экране последние события. с их записью вроде проблем нет, есть проблемы с отображением, потому что работа с экраном в ПР изначально через задницу сделана. Есть и плюсы но недоделанные плюсы не радуют...
