Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 13212223
Показано с 221 по 227 из 227
Тема: Качество приборов ОВЕН
  1. #221
    13,480
    Вы нпт ставите где? У датчика или в щите? А трм?
  2. #222
    9,829
    НПТ можно поставить где угодно, он поддерживает подключение ТС по трёх(четырёх) проводной схеме для компенсации сопротивления проводов!
  3. #223
    13,480
    Давно не смотрел нпт, они есть у Овен, которые не в голову датчика?
    А, увидел. Раньше таких не припомню.
    Последний раз редактировалось melky; 03.03.2026 в 00:39.
  4. #224
    9,829
    Да всегда такие были, в смысле, под установку в шкаф на динрейку.
    Здесь же другой парадокс, в смысле, если сделать крепление на динрейку, НПТ резко дорожает, более чем в два раза, так что дешевле в разы в голову брать НПТ.
    Насчёт парадокса, теряюсь в догадках, как такое может быть, в смысле, может кто ответ знает?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.03.2026 в 06:21.
  5. #225
    13,480
    Наличие в списке минпромторга? Заложены затраты на это? А, ну ещё аренда офиса, планктона, и т.д.
  6. #226
    9,829
    Типа как с недвижимостью, в смысле, половина стоимости уходит на разрешительные документы чиновникам?
  7. #227
    5 копеек в сторону качества ОВЕН.
    В ремонт попал ТРМ1-Д.У2.Р 2023г. Все печально.
    Пайка выводных компонентов в целом на тройку и та с браком.
    Предохранитель типоразмера 3*7мм, 3,15А(!!!!) при варисторе типоразмера 07. Какой стоит по напряжению, на 125В или нормальный - неизвестно. Зазоры по разводке, ни на микрон больше рекомендованных.
    Покрытие платы защитным лаком - позор, 1 раз мазанули кистью со стороны деталей и в продакшен. Половина деталей по сути беззащитна. А на дисплейном модуле лаком покрыто... только место установки разъема межплатного шлейфа...
    И да, любимые ОВЕНом потайные шурупы для крепления плат без зенковки в наличии.
    В общем вынужден поддержать тезис Sergej_, с культурой производства у ОВНа проблемы...
  1. Схемы приборов ОВЕН
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 22:44
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:49
  4. эксплуатация приборов овен рм1
    от Лео-нид в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 09:51
  5. сеть приборов овен
    от Dima-35rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 19:22
