Страница 23 из 82 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
    не нравится не используйте
    внутри коменты
    22.02.2013
    RZN
    958
    внутри коменты
    --- хамские выпады вместо ответов ... весьма способствуют использованию поделки другими
    СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАКОНЧЕННЫЕ МАКРОСЫ .
    но боюсь что макрос действительно не закончен для других...для меня он обкатан в железе и довольно не плохо справляется со своей задачей.
    кому что нужно объяснить, не стесняйтесь, тайны нет , отвечу прям с удовольствием!!!
    спасибо за внимание!!!
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 27.03.2016 в 08:27.
    12,157
    Я ее создавал в надежде на пополнение вами, всеми
    да тема погибла (ИМХО)
    Прикрепить надо. И почистить. А то годный макрос уже трудно найти. Особенно для новичка.
    Сделать каталог - идеально.
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- некоторые на своём компьютере-то не могут найти файлы. Поиск по сайту выдаёт весьма посредственные результаты.
    --- Идеально - научиться самому создавать макросы и навести порядок в голове и компьютере
    уважаемый, ответы достойны вопросов, вам ли, с вашей то квалификацией, подобные вопросы задавать!!!
    что за константы внутри? - откуда появились? - почему именно такие?
    Масштаб входных сигналов? ...
    входной сигнал может быть любым (в разумных приделах , т.е. что может понимать пр 114) , программа управления будет открывать-закрывать клапан так , чтобы задание и обратная связь сошлись с точностью указанной в константе зоны нечувствительности в % -ах от задания.
    количество шагов - это величина определяет точки изменения выходного сигнала, больше шагов-точнее регулирование, медленне скорость откр.-закр ,и наоборот.
    при уровне сигнала обратной связи менее 85% скорость реакции клапана будет равна 0,01с + 10мс, при более 85% 0,01с + 50мс, и так далее. при большом уровне сигнала обратной связи все будет то же самое, только наоборот.
    константы можно переписать по своему усмотрению.
    По умолчанию Мой маленький вклад в общее дело...
    Всем приятного времени суток!
    Попробую и я закинуть свою поделку - авось пригодится кому-нибудь (первый раз на форуме - не судите строго)).
    Макрос управления освещением из четырех точек.
    Особенность - можно использовать обыкновенные выключатели типа вкл/выкл.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Предлагаю макрос, считающий количество циклов исполнения программы за заданное время. Кажется, такого пока никто не предлагал. У меня получилось, что ПР200 на холостом ходу выполняет 1000 циклов в секунду. Было бы интересно узнать, как меняется количество циклов с усложнением программы и на других ПР.
    https://yadi.sk/d/0Br7emHpjN66r
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
