Страница 229 из 531 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2281
    Сделан хорошо Овен лоджик! Главное Идеологически правильно .Вот и получайте удовольствие в курилке ,там где хардела .
    Можно и так написать, если нечего сказать по существу электронщику до мозга костей.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.02.2017 в 20:52.
  2. #2282
    12,151
    По существу- 1000 примеров для ПРок и более 5000000 просмотров тем ,что создал, потенциальных покупателей .Столько бы просмотров черепахи .
  3. #2283
    Вы это.. прекращайте "священную войну". А то кое- кого банхаммером огреют. Не буду пальцем показывать.
  4. #2284
    А что такое банхаммер ?
  5. #2285
    rovki, а вы когда-нибудь пробовали по серьезному управлять драйвером ШД ? В ваших 1000 примерах для ПРок случайно нет достойного примерчика ?
    Я думаю нет и не будет. Не по зубам такая задача ПРке.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.02.2017 в 21:14.
  6. #2286
    13,513
    на самом деле Владимир прав, штатных средств работы с ячейками памяти не хватает в ОЛ.
    Часто приходится заниматься извращениями и придумыванием макросов лишних....
    з.ы. вот задача, сделать журнал событий на ПР, хотя бы для хранения последних 8-10 значений данных плюс время когда оно произошло.
    Сделать то ладно, а вот проблема красиво вывести на экран ????
  7. #2287
    12,151
    rovki, а вы когда-нибудь пробовали по серьезному управлять драйвером ШД ? В ваших 1000 примерах для ПРок случайно нет примерчика ?
    Так только дурак кладет в рот ,то что не по зубам .На ардуинке элементарно управляем...
  8. #2288
    3) да двигай адреса вкруговую, и не надо ничего смещать-перезаписывать, те-же 3-4 операции... кто запрещает? религия?
    Объясняю ещё раз: ОЛ не может "не выполнять" код. Если создано 400 SEL ячеек памяти с линиями задержки, то на каждый такт ПР оно будет брать значения с линии задержки, подавать на вход каждого SEL, и сохранять результат "в линию задержки". Сколько команд выполняется реально я не знаю, но уж совершенно точно не меньше одной на каждый SEL.
    Вот как предлагаете "двигать адреса вкруговую"?
    Моё утверждение в том, что каждый элемент на схеме ОЛ это как минимум одна команда при выполнении.
    Для "очереди на 400 ячеек" по-любому потребуется 400 элементов (явно больше, но 400 это минимум). И это вообще не зависит от того, как элементы связаны между собой.
    Кстати, ещё момент вспомнил: даже если проект на 400 ячеек и получится создать, отладить, то всё равно ОЛ будет тормозить при большом количестве связей/блоков на одном экране. По-любому будут проблемы с проведением связей и т.п.
    В этом плане наличие одного блока с массивом упростит саму схему, и, соответственно, снимет необходимость оптимизировать ОЛ под несусветное количество элементов на схеме (в макросе и т.п.)
    16 mhZ. Офигительно крутая "моща"...
    У ПР200 процессор на 72МГц (см http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/50431885 )
    Сам-то осилишь ? У неё кратковременная память - фотографическая.
    Разумеется, нет. Это же мой аргумент к тому, что одним взглядом средний человек не осилит и 10 квадратиков.
    Я где-то до 4го успеваю запомнить.
  9. #2289
    Смешно читать.
  10. #2290
    Табельное оружие модератора.
    "По серьёзному" с этой задачей и ПЛК110 М02 не справится.
    Слишком специфическая задача.
