Страница 226 из 531 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2251
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    На самом деле стек для решения этой задачи не нужен. Вообще.
    Проще не придумаешь.
    Обход заданного количества клапанов с разрешением одновременной работы определённого количества.
    Вложение 29474
    Я не вникал в работу отдельных макросов, поэтому прошу прокомментировать этот скрин.
    Перед запуском на исполнение, я активировал четыре датчика, запустил симулятор и включил вход Wen.​
  2. #2252
    1) Вы отключили 4 датчика. (нет жидкости- отключен, есть-включен) У первого макроса по 2 датчика на канал (верх/низ)
    2) Установлена одновременная работа 3х клапанов. (настраивается из свойств макроса)
    Пока вы не отключите хотя-бы один активный канал следующий не включится. Приоритет имеет датчик верхнего уровня.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.02.2017 в 12:33.
  3. #2253
    9,961
    Вложение 29474Вложение 29476Вложение 29477
    Но у Вас же не запоминает очерёдность постановки в очередь, у Вас жёсткий приоритет включения, автор вопроса хотел чтобы выхода включались по очереди, в зависимости от очерёдности включения входов, т. е совсем другой алгоритм работы, не исключаю что в большинстве случает этого достаточно(вашего алгоритма работы)!
  4. #2254
    Внимательно читаем уточнённый ТЗ.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post236238
    А "очерёдности" и "стек" мы с вами сами напридумывали для решения простой задачи. Соответственно навылезали всякие "ветряные мельницы", с которыми стали "бороться".
  5. #2255
    20.11.2011
    2,548
    А здесь говорится про очередь. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post235996
  6. #2256
    20.11.2011
    2,548
    А то что вы выделили, это уточнение, почему нельзя открывать несколько клапанов.
  7. #2257
    Таки да.
    Только это не нужно. И если рассматривать и реализовывать полную группу событий, то алгоритм некислый получается...
    Вообще-то все клапана.
    Grampus явится, и решит что ему больше подойдёт.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.02.2017 в 14:08.
  8. #2258
    9,961
    Таки да.
    Тогда, пока не поздно, новая версия очереди, повысил КПД стека в 6,4 раза, раньше на запоминание включения каждого входа уходил один SEL(32 бита), теперь 5 бит! Почти все элементы с возможностью расширения, стек сразу сделал до 32 клапанов(не включительно):
  9. #2259
    Чего только не сделают, лишь бы не массивом.
  10. #2260
    Вы таки упёрлись в ограничение по ресурсам ПР200?
    С интересом посмотрю, как вы с этим подходом будете 33 клапан подключать.
    Обладатель чёрного пояса по вышке и программированию явился на нашу школьную олимпиаду.
    Уважаемый, не мешайте людям развлекаться и кипятить свои мозги.
