Страница 226 из 411 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 4611
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Лог работы Мастера тиражирования:
    Тоже столкнулся после обновления. Как раз на Win7 32 и Win10 x64.
    1.19 и сразу, и после отката - работают нормально. Связал это с версиями .Net и забил. Выше ПР100 пока не использую, а обновления не включают что-то нового. Поэтому вернулся на предыдущие версии и работаю, разбираться, какую конкретно версию .Net надо - не стал.
    Ну вот это
    я обошел так:
    В файле ReplicationUtilite.csproj (который указан в ошибках) исправил все значения 5 в полях LangVersion на Default.
    Да, после расширения столбца, получилось поставить "галочку".
    Вроде разобрался. Эта
    ошибка появляется, если различается региональный параметр "разделитель целой и дробной части" в той системе где создан мастер тиражирования и той где он запускается.
    По умолчанию Проблема с импортом макроса
    Здравствуйте, коллеги!
    В начале лета разработал для себя макрос. Всё работало, импортировался без проблем. Сейчас он мне понадобился, но не импортируется почему-то.
    Релиз 1.21.280.0
    Система W10-64
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от iasakov Посмотреть сообщение
    не импортируется почему-то...
    Ваш файл 2CountHH.tpl размером 0 байт.
    И действительно! очень странно, куда все делось?
    9,727
    Может при архивировании что пошло не так?
    Можно было и пустой проект с макросом выложить, мне кажется так лучше было бы, в смысле проблем меньше!
    Кстати, сохранился проект с макросом?
    Не сохранился. Я психанул, написал новый макрос
    15.05.2015
    20
    Нет смысла архивировать файл макросов tpl: это уже и так ZIP архив, откройте его любым архиватором, чтобы в этом убедиться.
    Уже не в тему, но все-же: мой опыт сисадмина говорит, что такое бывает при проблемах с диском или ОЗУ, можно также предположить вирусы или проблему с доступом к файлу при архивировании.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
