Страница 225 из 276 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Добрый вечер!
    Можно ли как-то для загрузки рецептов в визуализации использовать "комбинированное окно (целочисленное)". Что бы выпадал список всех рецептов и из него можно было нужный и загрузить в программу из него параметры.
    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    См. в самом начале этого видео:
    https://youtu.be/A1WrZVJUWhY?si=kMa6MBPazjenElYe
    Nerion А в каком виде массивы надо использовать? Если использовать в виде ссылки на элемент массива типа arrValues[10] > 15 или даже arrData[Val_SensorExt] > 20 - то прокатит.
    Если подсунуть целиком массив, то, насколько я знаю, - нет.
    Пост свой удалил. Глюк среды был. Перезапустил codesys стало нормально
    Коллеги, здравствуйте.
    Есть ли возможность менять стиль визуализации из кода программы или из Web-визуализации?
    Хочу дать возможность оператору менять тему со "светлой" на "тёмную".
    Такой возможности нет.
    Здравствуйте! Возникла следующая проблема. Есть проект в CoDesys 2.3 с визуализацией CoDeSys HMI. Беда в том, что лицензия для CoDeSys HMI 2.3(а нужна именно лицензия) уже не продается, проект написан для ПЛК 160. Подскажите пожалуйста, как можно использовать CoDesys HMI 3.5 для ПЛК 160 и проекта версии 2.3? Можно ли перенести только визуализацию и как это сделать. Возможно есть какая-то документация на этот счет. Буду очень признателен за ссылки.
    Без серьезной доработки - нет.
    Если основной критерий - минимизировать число усилий, то проще всего подключаться к ПЛК из CoDeSys V2.3 и работать с визуализацией непосредственно из среды разработки.
    Если это будет делать оператор - то нужно четко объяснить ему, как при этом не повлиять на содержимое проекта, не удалить его случайно из ПЛК и т. д.
    Если важнее - функционал и надежность, то разумнее использовать SCADA-систему. Соответственно, весь графический интерфейс потребуется разработать с нуля.
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть проект на V3.5 SP17 Patch 3, в Codesys Визуализация отображается корректно, а вот если ее запускаю через браузер любой, то половина элементов перечеркнута крестом.
    В чем может быть проблема?
    P.S. Если написал не в той теме, прошу извинить!
    Выложите два сравнительных скриншота (из CODESYS и из браузера).
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
