Страница 225 из 426 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Здравствуйте.
    В версии 1.21.279.0 в менеджере компанентов не ставится галочка для выбора.
    Цитата Сообщение от Алex Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Расширьте столбец, в котором ставятся галочки.
    Тогда можно будет выбрать компонент.
    Спасибо, заведем задачу на исправление.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Обновил программу до версии 1.21.280.0.
    Расширил столбец максимально возможно, не ставится "галочка".
    Скорее всего, расширен не тот столбец.
    Попробуйте расширить столбец, выделенный в приложенном файле.
    Задачу на исправление бага уже завели.
    При откате к версии 1.20.277.0 все работает.
    Баг
    Add: Ошибка на компе Win7, на компе с Win10 без ошибок
    Последний раз редактировалось 1exan; 04.10.2021 в 05:35.
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Баг
    В какой версии OwenLogic работаете на обоих ПК?
    Верно ли я понимаю, что на одинаковых версиях OwenLogic на ПК с Win7 Появляется ошибка, а на ПК с Win10 не появляется?
    Версия 1.21.280 (на скрине видно)
    Да, версии OwenLogic на обоих компах одинаковые.
    Win7 - 32bit, Win10 - 64
    В файле ReplicationUtilite.csproj (который указан в ошибках) исправил все значения 5 в полях LangVersion на Default.
    При загрузке такая ошибка
    Ещё такая ошибка есть (ещё один комп на Win64)
    Лог работы Мастера тиражирования:
    Код:
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.targets(983,5): warning MSB3644: Справочная сборка для инфраструктуры ".NETFramework,Version=v4.0" не найдена. Чтобы исправить эту ошибку, установите SDK или пакет адресации для этой версии инфраструктуры, или измените целевую инфраструктуру приложения на версию, для которой установлен SDK или пакет адресации. Учтите, что сборки будут разрешены из глобального кэша сборок (GAC) и будут использоваться вместо справочных сборок. Поэтому они могут неправильно использовать выбранную инфраструктуру в качестве целевой. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3247: Обнаружены конфликты между различными версиями одной и той же зависимой сборки. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Microsoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3270: Несоответствие между архитектурой процессора проекта "MSIL", построение которого выполняется, и архитектурой процессора ссылки "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll", "x86". Это несоответствие может привести к ошибкам во время выполнения. Попробуйте изменить целевую архитектуру процессора для проекта с помощью диспетчера конфигураций, чтобы согласовать архитектуры процессоров для проекта и ссылок, или используйте зависимость от ссылок с архитектурой процессора, соответствующей целевой архитектуре процессора проекта. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    CSC : warning CS1685: Заранее определенный тип "System.Runtime.CompilerServices.CallerLineNumberAttribute" определен в нескольких сборках в глобальном псевдониме; используется определение из "c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll" [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    CSC : warning CS1685: Заранее определенный тип "System.Runtime.CompilerServices.CallerFilePathAttribute" определен в нескольких сборках в глобальном псевдониме; используется определение из "c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll" [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    CSC : warning CS1685: Заранее определенный тип "System.Runtime.CompilerServices.CallerMemberNameAttribute" определен в нескольких сборках в глобальном псевдониме; используется определение из "c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll" [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    CSC : warning CS1685: Заранее определенный тип "System.Runtime.CompilerServices.AsyncStateMachineAttribute" определен в нескольких сборках в глобальном псевдониме; используется определение из "c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll" [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.21\ADDON_RTC_8256\OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\ReplicationUtilite.csproj]
    Создание успешно завершено.
    Расположение выходного файла:
    file://C:/Users/User/Desktop/ReplicationUtilite.exe
    Последний раз редактировалось 1exan; 05.10.2021 в 09:18.
    [QUOTE=1exan;365569]Версия 1.21.280 (на скрине видно)
    По проблеме с мастером тиражирования: уточните, пожалуйста, какая сборка Win7 установлена.
    По второй ошибке: когда она проявляется?
    Верно ли я понимаю, что она проявляется на третьем ПК? Какая версия Win на нем установлена?
    Проект на всех трех ПК один и тот же? Пришлите его, пожалуйста.
    Возможно на Win7 тоже проблема из-за разделителя дробной части. Завтра проверю.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
