Страница 224 из 531 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2231
    21.11.2012
    148
    На питание автоматики поставили 3-х фазный ИБП уставки начали слетать каждые полтора часа, причем перестало работать даже ручное управление КЗР
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  2. #2232
    9,963
    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Сети нет, есть только ПР200 и ИП320. Сбои идут в разное время От суток и до полутора часов. Реле просто перезагружается и записывает новые параметры, не известно откуда взятые только в одни и теже переменые
    Если с питающим напряжением всё нормально, реле не должно самопроизвольно выключаться и снова включаться, замените ПР!
  3. #2233
    9,963
    Как же тогда реле выключается и снова включается если ИБП стоит? Или Вы под перезагрузкой нечто иное понимаете?
    Ручное управление у Вас по сети(с ИП320)?!
    Это лишь подтверждает проблемы с сетью или ИП320!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.02.2017 в 00:17.
  4. #2234
    21.11.2012
    148
    перезагружаеться именно программа а не ПР (хотя может быть и ПР), причем с совсем другими уставками. Ручное управление КЗР используется если не работает автоматическое. Программу приложил.
  5. #2235
    может назовете версию своего ОЛ
    версия ОЛ 1.8.62.6638
  6. #2236
    Заменил макрос графика на предложенный Василием Кашуба, но уставки Нх, Т0, Tmax, Tmin, все равно слетают через непродолжительное время и заменяются на вообще непонятные.
    Если мне память не изменяет, у ПР200 максимум 12 регистров на 1 порт RS-485. (у создателей уточнить надо.)
    У вас переменных Float - 16 шт, Int-7шт.
  7. #2237
    21.11.2012
    148
    Тогда странно, на ПР114 эта-же программа работает идеально уже 4 года. Там что больше регистров?
  8. #2238
    12,159
    12 регистров это при групповом чтении ...
  9. #2239
    20.11.2011
    2,548
    Обновитесь, есть более свежие релизы.
  10. #2240
    21.11.2012
    148
    У меня ОЛ 1.8.93.7745
