Страница 223 из 478 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    то наверное делаем ещё один блок SEL с привязкой к выключению, я так понимаю можно одиним входом и изменять сразу уставки и параметры вкл и выкл
    12,158
    Если уставки другие для паузы ,то другой СЕЛ и другой блок записи.А если уставки теже для паузы ,то просто другой блок записи добавить к 1 сел.
    Последний раз редактировалось rovki; 04.10.2012 в 22:30.
    Сделал так поставил ещё одно обращение к БЛИНКУ на время отключения с одним SELом. У меня что то порой в режиме эмуляции, микросекунды медленно отсёт идёт оранжевые значения
    увлёкся
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 04.10.2012 в 23:37.
    Пользователь Аватар для jurich
    13.05.2012
    Санкт-Петербург
    44
    Никак не могу понять - как делаются линии связи другого цвета?
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Цвет связи обозначает тип данных - int, float, bool.
    12,158
    Продолжение Урок №4
    Добавил световой эффект "мерцание"
    добрый день
    а где можно почитать про эти INT,FLOAT,BOOl.Есть необходимость соеденить ПР+ПРМИ+ СМ2.
    на сайте не нашол.букварик бы по протоколу овен.в сети пока неискал
    хм.. даже не думал что мерцание так просто добавить))))
    всегда смотришь и думаешь.. а чего сам не додумался то))) но в целом если вот так дать человеку разбираться .. очень трудновато .. насыщено))) я ещё сам логику не проследил до конца с Fтригерами
    12,158
    когда гаснет 4лампа, то ф-триггер вырабатывает короткий импульс по которому сбрасывается счетчик.Примерно ,как разделительный конденсатор работает -пропускает только фронты
    Последний раз редактировалось rovki; 05.10.2012 в 19:31.
    12,158
    Прежде чем соединять что нибудь(Пр-СМ) ,надо разработать проекты для каждой части .Давайте начнем с проекта для ПР ,тогда вам станет ясно ,что такое INT,FLOAT,BOOl
