Страница 222 из 498 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #2211
    да как же тут сгорит если тут останеться только в ПР забросить программу от преподавателя, и ёлка то на главной площади))))))
  2. #2212
    Ой спасибо, не успеваю, плохо орентрируюсь ещё)))) в помоще посмотрел (ОВЕНА лоджика) там справки нету
    Буду читать описание что задал Преподаватель)
  3. #2213
    12,158
    Сначала бегло прочитайте ,для общего развития ,потом подробно читайте про используемые блоки и для закрепления материала поиграйте с ними в режиме симуляции ю
  4. #2214
    Только ссылка вот эта) в каталогах я был и не однократно))) невнимательно смотрел что можно почитать про лоджик
    http://www.owen.ru/uploads/rp_owen_logic.pdf
  5. #2215
    12,158
    Урок №3
    Организация реверса движения картинки .
    Коль в основе схемы счетчик (двигатель картинки) ,то для организации реверса нужно использовать вычитающий вход счетчика.При этом нужно иметь ввиду ,что сброс счетчика при прямом движении (суммирующий вход счетчика) нужно производить при сбросе 4 выхода (1урок) ,а при обратном движении при сбросе 1 выхода .Для этих целей ,аналогично ,используем Ф-триггер .Задание направления движения осуществляется с соответствующего входа ПР.В зависимости от состояния этого входа НА вход R счетчика приходит импульс с одного Ф-триггера или со второго Ф-триггера (прямой или обратный счет) .Прямой счет (движение) при 1 на этом упр.входе ,0-обратный .И последнее - при прямом счете задается уставка "0" через блок SEL и блок записи в ФБ для счетчика ,а при обратном "3" .Эти значения устанавливаются при приходе соотсетствующих сигналов на вход R счетчика (с Ф-триггеров ,через логику "И" и "ИЛИ"). Уже имеем 4 картинки бегущего огня .
    На сегодня занятия окончены
    Домашнее задание -изучаем по описанию работу новых блоков (SEL)
    Последний раз редактировалось rovki; 03.10.2012 в 19:49.
  6. #2216
    Загрузили)))) пока читаю на 25 странице, многое уже и так понял но для усвоения читаю всё впадряд (Руководство пользователя)
  7. #2217
    12,158
    Это преждевременный доклад ,вот когда будет 50
  8. #2218
    12,158
    Ну где же ученик Андрей ,пора начинать урок .Еще пару уроков и мигалка будет готова Сегодня в 23 -00 будет праздник у ПР нужно успеть.
    Последний раз редактировалось rovki; 04.10.2012 в 18:37.
  9. #2219
    я это... домашнее задание не сделал))))) руководство не дочитал, блок sel не разобрал))) небыло времени)))))
  10. #2220
    12,158
    Читайте про СЕЛ и пойдем дальше отговорки не принимаются -вся ночь впереди .А то отчислю за неуспеваемость (хвосты) .
    Урок №4 .
    Световые Эффекты
    Добавим пару световых эффектов и на этом закончим с основными узлами ,на следующем уроке будем преобразовывать их в макросы и научимся коммутировать разные световые эффекты автоматически ,а не со входов ПР(в ручную). Вот только чайку попью .
    Последний раз редактировалось rovki; 04.10.2012 в 19:07.
