Страница 222 из 482 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2211
    9,966
    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    Сергей, ваш пример очень схож с предложенными макросами Юрия. Спасибо.
    У меня на выходе независимая переменная, ни к чему не "привязанная", там всегда привязана к источнику с которого было последнее изменение и у меня при редактировании с экрана я вижу текущее актуальное значение, там значение уставки с экрана, текущее значение неизвестно!
  2. #2212
    13,610
    Макросы SelChg и позволяют видеть актуальные значения везде и всюду, так как выход макроса привязывается на запись обоих типов переменных.
    з.ы. когда же уже исправят баг, что позволит не использовать эти макросы ????????????
  3. #2213
    9,966
    Я толкую о случае изменения значения из трёх мест с помощью двух таких макросов от AI, одно из мест(источников) - переменная с экрана! Сделать можно всё что угодно, нагородить ещё больше, я не ставил такую цель, что-нибудь нагородить, у меня этого и не требуется, и так все показывает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2020 в 11:02.
  4. #2214
    13,610
    А зачем из 3-х мест ?
  5. #2215
    9,966
    Я не знаю зачем, наверно такая необходимость, так товарищ хочет, что вопрос задавал!
  6. #2216
    13,610
    Ну если речь идет о экран, сеть, облако, то можно обойтись и двумя источниками, а экран связать с сетевой переменной. Ведь наверняка запись из сети идет не постоянно а только для смены уставки.
    В общем надо пробовать различные варианты.
    Так же если не хватает переменных, то float преобразовывать в int с необходимым количеством после запятой а внутри программы обратно, если прямо таки float где-то необходим...
  7. #2217
    Вот из 3 мест, экран, дискретный вход, облако https://youtu.be/alT2Oi_fFho?list=PL...uB-CXsKH-&t=36, с возможностью блокировать в местном режиме дистанционное управление.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #2218
    Юрий, столкнулся со следующей ситуацией: у ПР200 задействовал 2 интерфейса RS-485, оба в режиме Slave.
    Оказывается, адресное пространство 512-574 у обоих портов в этом случае общее. С точки зрения словаря есть переменные, принадлежащие к каждому порту в отдельности.
    Можно ли в режиме Slave со второго порта прочитать переменную с адресом 512, если она указана в словаре, как принадлежащая к первому порту?
    Суть в том, что мне нужно отдавать одну и ту же переменную по разным портам 485 интерфейса в Slave. Не хочется создавать переменную-дублёра. Адресное пространство и так небольшое.
  9. #2219
    4,212
    Запросто!
    Даже ненужно во втором слейве создавать какие-нибудь переменные!
    Во втором слейве полная теневая копия переменных из первого
  10. #2220
    Запросто!
    Хорошо, адрес второго порта может быть любой, а вот порядок байт и регистров должен быть такой же как в первом? Правильно?
    Есть возможность его менять у каждого порта.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
