Страница 221 из 389 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    30.07.2018
    Томск
    16
    Здравствуйте.
    СП310Р, отработала пару лет и начались проблемы - слетает калибровка тача. Калибруешь заново, работает от 5 минут и дольше, потом опять слетает.
    Во время калибровки надо много-много раз выполнить процедуру, прежде чем откалибруется и на экране отобразится кружочек.
    Всё, в мусорку?
    Цитата Сообщение от lzb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Всё, в мусорку?
    Зачем сразу в мусорку, присылайте, для домашних поделок сойдёт))
    А если серьёзно, позвоните в сервисный центр и узнайте. Мне за несколько лет ни разу калибровать не приходилось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2021 в 11:08.
    30.07.2018
    Томск
    16
    Позвонил. Предложили купить тач. Я нахожусь немного в попе мира, поэтому сначала надо попытаться отремонтировать, а потом уже делать закупки.
    Хотелось бы более точной диагностики и предположения, что сломалось и как починить.
    Если тач с дефектом, то вы ничего починить не сможете, надо менять и лучше в сервис центре с гарантией. Сами ещё больше накосячите.
    А позвонив надо было цену с установкой узнавать и сколько времени надо и дальше смотреть по деньгам и по времени, с учётом проезда туда и обратно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2021 в 12:51.
    Доброго времени суток!
    Скажите, можно ли настроить панель оператора одновременно как master-устройство для plc и в тоже время, чтобы панель являлась slave-устройством для верхнего уровня в сети tcp/ip?
    Да, это возможно.
    У нас есть видеоурок на эту тему:
    https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
    1. Хотелось бы чтоб проект при закрытии - выдавал сообщение, что программа была изменена.
    Долгое время при производстве работ "исчезали исходники/наработки" с панелей, понять не мог что за чушь.
    Вроде делаешь-делаешь, жмешь по привычке на крестик и двигаешь по своим делам.
    Приложение закрывается, не спрашивая нужно ли сохранить. Привыкнуть наверное можно, но это не хорошо.
    2. Ползунок-слайдер. Очень нужен такой инструмент на панели инструментов
    3. Изображения. Добавьте, пожалуйста, бит видимости. Анимация, динамические изображения ну не совсем то, что нужно.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    4,212
    1. Ни когда с таким не сталкивался, всегда при закрытии изменённого проекта, конфигуратор спрашивает
    Скрытый текст:
    2. За слайдером - сюда
    Скрытый текст:
    Применение слайдера, например
    Скрытый текст:
    проекты с примером в описании этого видео на ютубе.
    Последний раз редактировалось petera; 03.01.2022 в 11:25.
    4,212
    Сейчас мытарствую с циферблатом (положение шагового двигателя в секундах). Мне нужно динамически показывать какая сейчас приблизительно секунда. Так как в изображении нет функции (это вообще странно) галочки скрыть по биту, то делаю через кнопки. Наложением кучи кнопок без действия
    Пример часов
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    • Тип файла: rar ОК.rar (574.0 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось petera; 03.01.2022 в 11:24.
    Чудеса. Дома приехал, смотрю, проверяю - выходит сообщение, предлагающее сохранить.
    Был на объекте, работал на холоде - не выходило. Мистика, однако. Не понимаю в чем разница
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
