Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 303
Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами
    -библиотека Mercury использует MB_CRC, переименуйте POU в ней в другую и поправьте вызовы в программе.-
    я это предполагал но как её можно отредактировать - не знаю
    я взял открыл её в текстовом редакторе и тупо переименовал все MB_CRC при попытке добавить исправленную библиотеку
    кодесис матерится - файл проекта повреждён и библиотека создана в более новой версии и не добавляет её.
    То есть вопрос как отредактировать библиотеку?
    Открыть ее, как проект.
    Добрый день не могу скачать библиотеку из поста 193 пишет тема не указана сообщите о нерабочей ссылке
    Доброго времени суток всем!
    Я сравнительно недавно начал заниматься программированием, в связи с чем частенько возникают вопросы. Вот один такой:
    Подключаю к ПЛК110-32 3 модуля ввода МВ110-32ДН и 3 модуля вывода МУ110-16Р. С выводом более менее ясно. С вводом не так.
    В Universal Modebus device вставляю подэлемент Register Input Module? однако он имеет 16 входов, а в модуле МВ110-32ДН 32 входа. Верно ли будет то, что я добавил еще один подэлемент с изменением на одну цифру? На скрине обведено.
    4,174
    Так можно сделать, адрес регистра для первого Register Input Module=99, а для второго 100.
    Но можно было использовать один 32bit input modue с адресом регистра 99
    Дело в том, что я пока не знаю всех определений вставляемых подэлементов. Если 32bit input mode то что нужно, то применю его, естественно.
    Добрейшего дня.
    Подскажите, какой максимальный ток можно подавать на аналоговый вход ПЛК160 в режиме 4-20мА. % перегрузки? Как работает входная токовая защита (самовосстанавливающийся предохранитель или иное)? Алгоритм?
    Цитата Сообщение от Liroyd Посмотреть сообщение
    Добрейшего дня.
    О чем ты, какие предохранители могут быть во входных аналоговых цепях ? Сам должен позаботиться чтобы входная цепь не перегружалась. Померь каково напряжение на входных клеммах ПЛК160 при входном токе 4 мА и 20 мА. Далее можно будет подумать как защитить токовый вход ПЛК160 от перегрузки.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.02.2015 в 11:55.
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 25.08.2015 в 22:46. Причина: я подобрел
    Камрады если не сложно подскажите COM? какой у ПЛК-100К.М RS-485 ? А то что то SysComOpen ругается наCOM:=0
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47
