Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 1220212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 229
Тема: Идеальное программируемое реле.
  1. #211
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    ...А так ПР200, можно сказать, куда лучше Альфы и Лого...
    ОвенЛоджиком и убогим экраном все преимущества сведену к нулю.
    По поводу пружинных клемм. В качестве сигнальных удобны, со съёмным разъёмом можно попробовать в одной серии ПР/ПЛК, особенно если Овен сделает винты "невыпадающими" и под одну отвёртку...
  2. #212
    то что можно закольцевать обычными связями эти опасения понятны, но не понятно зачем упомянули про обратные связи ОЛ
    Я про обратные и не говорил. Только про кольцо обычных связей.
  3. #213
    13,544
    Woolfy экран да, а вот ОЛ куда функциональнее, чем ПО для Logo или Zelio Logic. Альфу не юзал...
  4. #214
    10,664
    линией задержки, Вы как раз называете пресловутую обратную связь, не так ли? Вот мне и не понятно зачем Вы про неё упомянули.
    А еще по Вашему, та схема как на скрине работать не должна а уходить в бесконечный цикл, в эмуляторе всё работает, до пр еще не добрался
    • Тип файла: png owen.png (7.9 Кб, Просмотров: 32)
  5. #215
    Читайте #209 -- там ответы на все вопросы.
    Цитирую специально для непонятливых:
    На мой взгляд, ОЛ должно просто на этапе компиляции запрещать проекты с кольцами. Но ОЛ пошло по другому варианту
  6. #216
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ...экран да, а вот ОЛ куда функциональнее, чем ПО для Logo или Zelio Logic. Альфу не юзал...
    Учтите, что ПО для Альф было разработано в конце 90-х, то есть более 15 лет назад. Давно не держал в руках, но подозреваю, что Zelio - та же Альфа первого поколения. Японцы отдали первое поколение на откуп сторонним производителям, а сами стали выпускать ALPHA XL - второе поколение. Попробуйте запустить vls.exe и вытащить на рабочее поле все системные биты и ФБ. Потом запустите дисплей-менеджер. И сравните с ОЛ...
  7. #217
    10,664
    я тоже в 210 посте оставил цитату с Вашими словами, что не так, не в состоянии признать что упоминали до кучи
    представляете, а в КДС это тоже не запрещается. Обратите внимание на постоянные обращения новичков работающих в CFC, что у них код работает как то не так, обычно их ошибкой является не приведение к последовательности выполнения, фактически это тоже самое линия между блоками как бы возвращается в начало выполнения и закольцовки тоже нет
  8. #218
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    При токах более 5 А следует использовать винтовые клеммы...
    Это в соотвествии с каким гостом или правилом? Я бы не стал так катигорично утвеждать что нужно. Можно сказать "Я использую винтовые на токах больше 5А" и это ваше право. Но подобное утверждение не проффесионально.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Камский Посмотреть сообщение
    з.ы. оффтоп, но. По поводу монтажа проводов с обжимкой наконечиками или без. Просто по опыту - без накончников провода монтировать можно только в герметичном шкафу. На "свежем воздухе" голая медь быстро окисляется со всеми вытекающими.
    К стати по этому. На клемных зажимах иногда написано что например провода медные до 25А а супер тонкие многожильные 32А. И это не зря. Ведь тонике провода будут иметь большу площать контакта. И так как ваго утвержадает что их зажимы воздухо не проницаемые именно в месте прижима, то не важно что окислиться не прижатая часть можно и не обжимать. То-есть многожильные не обжатый провод будет иметь лучший контакт чем обжатый. А обжимать одножильный нет смысла. Таким образом я бы рекомендовал не обжимать концы под самозажимные клеммы.
    5..10 Ампер - эмпирическое значение. Определяющей является площадь пятна электрического контакта.
    Производитель, конечно, даёт гарантию. Только вот ему выгодно, чтобы после окончания гарантийного срока оборудование выбрасывалось, и покупалось новое. Наша задача как простых электриков прямо противоположная - после окончания гарантийного срока оборудование должно работать без проблем ещё лет 10, а лучше 20...
    Ну детский сад. Это же не китайский производитель. Думаете крупные компании которые покупают WAGO на миллионы, будут продолжать это делать если у них продукция начнет гореть после истечения срока гарантии? Кто выживет в таком бизнесе? Мы же не говорим про электриков котоыре свет протягивают дома. Мы говорим например о заводе Тесла. Там по спецификации уже прописан бренд который использовать. Так там одних клемников на миллионы долларов. Зачем это производителю делать такую хрень, что бы они начали гореть после срока годности. Это просто нонсус. Если они так сделают, то следующего прокта им уже не видать.
  9. #219
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    ...Ну детский сад...
    Народ (и я в том числе) поделился с вами опытом эксплуатации. А уж использовать или нет - вам решать. Как говорится - "не нравится - не ешь"...
  10. #220
    Опять плач Ярославны по альфе. Понятно, что вы там все регистры назубок выучили. Но слишком уж ваше отношение похоже на это.
    Мы живём в замечательной стране, в которой можно легко купить "клеммы WAGO" нашлёпанные в подвале. Сертификаты? - они будут.
    Только крупные заказчики которые работают напрямую, застрахованы от таких "приколов".
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
