Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #211
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Нмв сейчас ничего проще и дешевле чем OwenCloud не найти. Там и карты России и архивы и изменение параметров системы(запись) и мобильное приложение. Особенно если ранее ничем подобным не занимался
  2. #212
    Здравствуйте. Помогите разобраться! Есть 10 удаленных обектов которыми нужно удаленно управлять! На каждом из них стоит ПЛК 110.60 ну и модем ПМ01. Обмен данными по GPPS каналу. Можно ли организовать диспетчерский пункт с выше перечисленным оборудованием но без ОРС сервера , если да то как организовать обмен данными между обектами и ДП!? Спасибо.
  3. #213
    13,581
    Егор Шелдышов в вашем случае наверное через облако Овен. ПЛК должен уметь к нему подключаться.
  4. #214
    melky я так понимаю через пм201? Где можна по возможности быстро разобраться с обменом даными по GPRS каналу ?! Как обрабатывать запросы чтение, запись регистров и т.д!
  5. #215
    Вы хотите написать свою программу диспетчеризации?
  6. #216
    ASo совершено верно
  7. #217
    Тогда реализуйте самостоятельно MODBUS-TCP.
  8. #218
    ASo Я скачал пример для насторйки плк110 в качестве сервера, но мне не понятно может ли плк работать без ОРС сервера и обрабатывать даные с 10-ти плк, в тех.поддержке компании ОВЕН мне сказали что можно, но я не знаю как?!
  9. #219
    13,581
    почему все пытаются наваять что-то свое ? готовыми механизмами воспользоваться не позволяет религия ? или что ?
    Нет, про ПМ201 я не говорил. Сам ПЛК имеет Ethernet порт, если он не старый, должна быть поддержка Овен Облака самим ПЛК, если его подключить через роутер. (Возможно надо сменить прошивку и таргет, если Овен выпускал для вашего ПЛК).
    Единственное, не знаю, сможет ли он подключаться через ПМ-01, но вроде как со стороны ПЛК можно поднять интернет, значит должно быть можно.
    Если нет, очередной гвоздь Овену.
    Последний раз редактировалось melky; 03.08.2020 в 22:12.
  10. #220
    Вы используете модемы, прежде чем гонять данные между контроллерами, Вам предстоит увлекательный процесс обеспечения фиксированными IP-адресами каждую симку иначе вряд ли что то получится, далее рекомендую изучить раздел описаний библиотек https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries и тогда возможно всё получится
    Облако здесь вряд ли уместно, запись не похожа на привычные способы любой ХМИ
