Страница 22 из 38 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 377
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #211
    есть экспорт трендов в CSV файл (метка времени - значение)? поискал в вашей Wiki - не нашел .....
  2. #212
    Здравствуйте.
    Имеется возможность экспорта трендов в Excel - см. процедуры ToExcel и ToExcelClient. Посмотреть примеры экспорта можно по ссылке.
  3. #213
    да-да, уже нашел в хелпе по скриптам... а искал в трендах ...
    но Excel - имеется ввиду формат файла xls/xlsx (или через OLE запускается Excel и его методами) или программа табличный редактор ?
  4. #214
    Да, формат файла будет xlsx или xls если в настройках активна опция "Сохранять таблицы Excel в .xls формате".
  5. #215
    а если не активировать эту опцию какой формат будет?
  6. #216
  7. #217
    Если тренды пишутся в БД 1 раз в секунду, то при экспорте за 24 часа будет выгружено 86400 строк или другое количество (как-то связанное с количеством точек на тренде в данный момент) ?
  8. #218
    У процедур ToExcel и ToExcelClient имеется параметр AExportType, который определяет в каком виде будут экспортироваться значения. Если он равен evtAll, то будут экспортированы все точки за заданный интервал времени. Со всеми возможными вариантами экспорта можно ознакомиться по ссылке.
    Последний раз редактировалось Simple-Scada; 06.06.2019 в 20:54.
  9. #219
    Установил Simple-scada на виртуалку и при запуске Editor получаю «Dekstop doesn’t support 32-bit color mode» + «Can’t create d3d device» без всяких RDP подключений.... На виртуалке тоже не работает или Simple-scada как-то где-то видит что-то от RDP ?
  10. #220
    Здравствуйте.
    Данные вопросы подробно рассмотрены у нас на форуме: вопрос по "Can’t create d3d device", вопрос по использованию RDP.
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
