Страница 219 из 531 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2181
    20.11.2011
    2,548
    А программу нельзя пощупать? Боюсь картинка никому ни о чём не скажет!
    Вот смотрите. Макрос ПНАВх это Последний Номер Активного Входа. Макрос ИОВх это Импульс Отключения Входа. Это простые макросы задача первого дать стробирующий импульс в момент активации любого входа и номер входа, а второй ещё проще, он даёт только стробирующий импульс в момент окончания активности любого входа. А вся фишка в Макросе STEKp этот макрос начинает заполняться с ячейки ближайшей к выходу стека, по входу "+" происходит заполнение ячеек стека, а по входу "-" происходит сдвиг информации.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 07.02.2017 в 19:15.
  2. #2182
    9,963
    Непонятна логика работы! По очереди включаю все входа, пока всё нормально включается выход, соответственно первому нажатому входу, типа ёмкость наполняется, выключаю вход, типа ёмкость наполнилась, а другой выход, соответственно второму нажатому входу не включается, выключаю вход, типа заполнилась ёмкость(хотя выход не включился), только тогда включается выход, короче не понятно и например включаю первый вход типа емкость заполняется, теперь включаю и выключаю второй вход, первый выход выключается, включается второй, а ёмкость не заполнилась(первый вход не выключили), а оно перешло на следующую ёмкость, как-то не очень понятно, наверно Вы не читали как хотел автор вопроса, тогда объясните, чтобы понятно стало, хотя бы, как у Вас задумано!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 18:43.
  3. #2183
    20.11.2011
    2,548
    Непонятна логика работы! По очереди включаю входа, пока всё нормально включается выход, соответственно первому нажатому входу, типа ёмкость наполняется, выключаю вход, типа ёмкость наполнилась, а другой выход, соответственно второму нажатому входу не включается, выключаю вход, типа заполнилась ёмкость(хотя выход не включился), только тогда включается выход, короче не понятно и например включаю первый вход типа емкость заполняется, теперь включаю и выключаю второй вход, первый выход выключается, включается второй, а ёмкость не заполнилась(первый вход не выключили), а оно перешло на следующую ёмкость, как-то не очень понятно, наверно Вы не читали как хотел автор вопроса, тогда объясните, чтобы понятно стало, хотя бы, как у Вас задумано!
    Это вы не внимательно хотелки автора читали. Как может второй по очереди вход включиться, а потом выключиться? Кто наполнил эту ёмкость, если ещё первая по очереди не отключилась?
  4. #2184
    9,963
    Хорошо в этом случае логика работы нарушена, а как быть когда включаю все входа по очереди, а затем выключаю первый, должен выключится первый выход и включится второй, а у Вас ни первый не выключается, ни второй не включается! Чего скажите?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 18:57.
  5. #2185
    20.11.2011
    2,548
    Какой то сбой, наверное произошёл. Я открывал её в новом релизе.
    Сейчас перезагружу.
  6. #2186
    9,963
    Сейчас перезагружу.
    Сейчас в новой заливке, пока полёт нормальный! Вы хоть согласитесь со мной, вроде элементарный алгоритм, а как его выполнить - не сразу и придумаешь?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2017 в 19:37.
  7. #2187
    21.11.2012
    148
    Подскажите. Не могу понять, раз в сутки происходит сбой и уставки графика сбиваются, соответственно объект начинает либо размораживаться либо закипать, можете подсказать с чем это связанно?
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  8. #2188
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А что скрывается за переменными Xa, Xb, Ya и Yb?
  9. #2189
    21.11.2012
    148
    Ха - мин наружная температура воздуха, Хb - температура теплоносителя при Xa, Ya - максимальная наружная температура воздуха, Yb - температура теплоносителя при Ya
    Этот макрос в свое время мне написал Rovki для ПР114. Я перенес это на ПР200 и начались такие глюки
    Последний раз редактировалось Satellite83; 07.02.2017 в 21:06.
  10. #2190
    20.11.2011
    2,548
    Попробуйте вот такой макрос построения графика температуры.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 07.02.2017 в 22:14.
