Страница 219 из 411 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 4610
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    9,721
    Цитата Сообщение от kang2k Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Owen Logic 1.20.272.0
    Странное поведение логического элемента НЕ
    в одном и том же проекте, в одном месте работает как надо (на входе 0, на выходе 1)
    в другом - на входе 0, на выходе 4294967295
    Всё правильно работает, если Вы считаете где-то неправильно работает, пожалуйста указываете как Вы считаете должно быть правильно, здесь ясновидящих нет, боюсь никто не догадывается, как по-вашему правильно!
    10,664
    Здравствуйте.
    так если целочисленное инвертировать, то и получится совсем не ноль
    хотите чтоб было нормально, поставте до и после преобразователи в буль и обратно
    Не понятна немного логика. Почему я не могу подать на вход логического опаратора НЕТ, булевое значение ? Owen Logic заставляет поставить toInt, та же история с оператором AND. А с оператором ИЛИ все нормально.
    Вот попытка соеденить FGT и AND
    Точно такая же ошибка если я перед НЕ, ставлю преобразование toBool
    Последний раз редактировалось kang2k; 03.08.2021 в 17:44.
    У Вас изначально была попытка подключить к логическим элементам целочисленное значение, как только Вы подключили один вход или выход, весь элемент требует в дальнейшем подключения сигналов с типом INT, отключите все связи ил возьмите новый блок.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо. Тоесть блок запоминает состояние входов.
    Доброго четверга всем.
    Почему в OWEN Logic отсутствует полноценный набор компараторов для вещественных значений?
    4,197
    Какого нет?
    Последний раз редактировалось petera; 05.08.2021 в 09:59.
    Например fEQ
    4,197
    Например fEQ
    А какой смысл в fEQ?
    Ведь вещественные числа в ОЛ - не есть точные, а приблизительные!
    И fEQ в реальных условиях может не наступить никогда!
    Пользуйтесь GE или LE
    Последний раз редактировалось petera; 05.08.2021 в 10:08.
    Спасибо, Петр, я Вас понял, картинка сразу не прогрузилась.
    А вот собственно из за чего смотреть стал:
    В настройках прибора аналоговый вход не изменили на дискретный и подали +24, видимо в следствие этого, изменение в настройках прибора даёт теперь при 0=0, при +24=1,4*10(-45) степени. Зато очень точно всегда ).
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
