Страница 218 из 478 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    Андрей подошел ,пора начинать урок
    УРОК №1
    У меня что то тоже не очень получается
    Что то у меня виснет окно воен лоджика, пишет загрузка тергетов и висит долго картинка((((
    12,158
    У меня версия овен лоджика 40
    Так обновил я свой овен Лоджик, конечно двоичные числа мне признаться не о многом говорят, единственное я могу сказать по поводу "квадратика" BLINK он переключает своё положение как ключ с задаыными интервалами
    12,158
    возьмите виндовский калькулятор и по тренеруйтесь ,задайте десятичное число ,потом нажмите кнопочку BIN и посмотрите как выглядит это число в двоичном коде (011010).Описание всех ФБ и элементов есть в документации на пр (на сайте).То есть, кое что нужно изучать самостоятельно ,если согласны работать в таком ключе ,то продолжим разбирать другие варианты этой задачи ,может другие будут понятнее .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.10.2012 в 20:09.
    12,158
    Подскажите как можно организовать управление транспортера.
    Задачи:
    1. Работа транспортера до срабатывания датчика индукции.
    2.Транспортер останавливается и включается штамп до срабатывания второго датчика индукции.
    3. Остановка штампа и включения транспортера (новый цикл работы).
    Включение осуществляют твердотельные реле.
    Схема управления конвейером и штампом
    только уточните требуются ли задержки между вкл\выкл транспортера и вкл\выкл штампа.
    Что то я уэтого Блинка как я уже успел прочесть генератора импульсов не могу время поменять 0.5 сек. Что то мне подсказывает что можно и с помощью этого оператора сделать бегущий огонь, только вот ещё бы и или и не посмотеть как блоки эти создаются
    12,158
    Все блоки есть в окне библиотека компонентов ,от туда перетаскивайте на рабочее поле схемы и соединяйте связями (проводами).Время генератора меняется в окне свойства ,после выделения нужного элемента (ФБ).
    12,158
    Можно и так ,на целочисленном регистре сдвига ,но на счетчике легче организовать реверс и после остановки картинка продолжается дальше ,а не начинается с начала.
