Страница 218 из 418 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Добрый день, не могу никак разобраться: то ли я что-то делаю не так, то ли лыжи не едут..
    Стоит Owen Logic 1.20.272. Добавил на схему 3 экземпляра макроса OperTimer, чтобы посчитать время наработки, в результате в эмуляторе время наработки не считает, постоянно 0 как для минут.
    на входах ob_On - логическая "1". И ещё почему-то время наработки в часах и счетчик включения для каждого экземпляра макроса вообще отсутствуют, хотя на схеме они используются!
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    Не должен в эмуляции работать, так как "секунды" берутся с часов ПР200, а в эмуляции там ничего нет. У меня тоже применено это и на ПР200 все работает.
    получил в другой ветке ответ: необходимо, чтобы период и время цикла во время отладки стояло 100 мс. И тогда в эмуляции всё нормально отрабатывает.
    04.05.2021
    83
    OWEN Logic 1.20.272.0
    Не работает задание настроек мин/макс мощности в штатном ПИД-регуляторе с помощью запись в FB. Если записывать из констант, то все работает. Но если записать какое-нибудь динамическое значение, то оно просто туда не записывается. Например, мне нужно менять нижние и верхние пороги. Например, мин. мощность 10%, выходная мощность от 10% (включительно) до 100%. Но что бы я ни ставил, как бы ни дергал сигнал E после этого, настройки упорно не хотят задаваться (по крайней мере в симуляторе).
    Нижний "Write to FB" записывает максимальную мощность 80%, но PID упорно держит 90% на выходе. В данном примере минимум задан 0%, дефолтная мощность 79,999%
    Последний раз редактировалось b-s-a; 23.07.2021 в 14:42.
    С такой ситуацией столкнулись только на этой версии OL? Пробовали ли на предыдущих версиях?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    04.05.2021
    83
    Если честно, то не пробовал.
    Я пробовал макрос ПИД регулятора, с ним все работает корректно.
    Кстати, а почему пид регулятор нельзя в макрос поместить?
    Последний раз редактировалось b-s-a; 27.07.2021 в 08:33.
    Спасибо, мы зафиксировали этот баг. Будем работать над решением. По срокам сейчас сказать сложно, так как ресурсы задействованы в других задачах.
    Это ограничение OL. Этот блок может быть использован не во всех ПР, и добавление его в макросы на данный момент невозможно.
    Симулятор, при применении временных интервалов в макросах, не годится. Происходят необъяснимые сбои. Причем, при изменении некоторых переменных (в моем случае), совершенно не касающихся упавшей логической цепи, в последующем, цепь поднимается и работает без проблем. Вложенные макросы по отдельно в симуляторе, работают без проблем. Симуляция всего проекта не желает корректно работать. При заливке в прибор, проблем в логике нет. Лучше давать предупреждение, что не гарантирована стабильная работа симулятора при применении ФБ с временными интервалами. Что препятствует созданию нормального симулятора? Возраст лоджика уже большой. Нет желания вкладываться в бюджетный продукт? Но приборы ведь, появляются и цены нельзя сказать - скромные. Не понимаю. Вроде и программисты свои.
    Последний раз редактировалось wwtp39; 24.07.2021 в 19:26.
    Мы постоянно стараемся улучшать качество наших продуктов и пользователи на форуме очень в этом помогают.
    Уточните, пожалуйста, что за сбои? На каких версиях OL проявляются?
    Что вы подразумеваете под "упавшей цепью" и "корректной и некорректной" работой?
    Здравствуйте.
    Owen Logic 1.20.272.0
    Странное поведение логического элемента НЕ
    в одном и том же проекте, в одном месте работает как надо (на входе 0, на выходе 1)
    в другом - на входе 0, на выходе 4294967295
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
