Страница 217 из 1192 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 11912
  1. #2161
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    А вы представьте себе, что язык ST это тот же CFC, только без линий связи. Вместо них словами описывается какой выход куда входит. Для понимания попробуйте в программе на CFC для связи использовать для соединения не линию, а конструкцию через точку <имя ФБ>.<имя выхода>. Например выход таймера TON1.Q можем присвоить какому-нибудь входу.
  2. #2162
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вот не считаю, что всё так, как описываете. Конфигурация обновляется также один раз и ни каких сюрпризов быть не должно
    Если под конфигурацией Вы имеете ввиду область входов-выходов, то позвольте напомнить, что SCADA через свой драйвер или через OPC-сервер читает не оттуда, а из памяти глобальных переменных, где и планируется кордебалет.
  3. #2163
    13,507
    amn, я это понимаю, просто вид схемы мне нагляднее, но ST дает больше возможностей все же, вот и пытаюсь изучать не на проекте, а типа между делом и на примере готовой программы на CFC перекинув ее в ST было бы куда нагляднее...
  4. #2164
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Ну тогда только ручками переводим CFC в ST.
  5. #2165
    Уважаемые гуру форума (и прочие пользователи )). Создал тему, а потом сообразил спросить здесь.
    Если в визуализации, в поле "текст", написать "$FUB$, то получим имя экземпляра функционального блока типа "PLC_PRG.<имя функционального блока>". Вопрос-можно-ли записать это имя в строковую переменную.
  6. #2166
    10,664
    мало понятно для чего это нужно
  7. #2167
    Чисто для удобства. Будет несколько однотипных экземпляров ФБ с визуализацией. На каждой визуализации-имя ФБ, который её вызвал, но без PLC_PRG. Например: "HeaterInSmallRoom","HeaterInLargeRoom"
  8. #2168
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    to Алексеu. Попробуйте внутри ФБ добавить входную переменную для идентификации экземпляра, а в разделе объявления переменных в программе при объявлении экземпляра ФБ сразу присвоить ей значение. В визуализации использовать эту переменную.
  9. #2169
    Да-пока так и сделал, но в овене маловато памяти и хочется избавиться от всех маломальски ненужных переменных.
  10. #2170
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Где-то попадалась инфа на этом форуме, что этого добра в ПЛК "как грязи"
