Страница 216 из 418 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    При попытке открыть меню "Расширения"/"Управление расширениями" лоджик завершает работу без ругательств, молча). Windows 10. Версия лоджика 1.20.272.0
    Пробовали ли те же действия на другом ПК? С каким прибором работаете? Проект пустой или уже есть программа?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день! На другом ПК не пробовал, так как с данного ПК работаю и хотел воспользоваться мастером тиражирования. Прибор ПР200-24.2.2.0. Пробовал и БЕЗ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА (просто в запущенной программе) и с тестовой программой (хотел попробовать тиражировать, проекта еще нет), результат один: через 2-3 сек после нажатия на меню "управления расширениями" появляется пустое окно (видимо то, где вбирают расширения) и вылет
    Из руководства:
    "ПРИМЕЧАНИЕ
    Если расширения не устанавливаются, следует проверить открыт ли порт 8084" - это может быть причиной данного поведения или в таком случае программа сообщит об этом а не молчаливый вылет?
    Если не получается установить из программы, то я могу скачать плагин с сайта (уточните какая версия плагина нужна) и как его установить? Спасибо!
    Последний раз редактировалось Rannir; 01.06.2021 в 20:14.
    Из руководства:
    "ПРИМЕЧАНИЕ
    Попробуйте сделать следующее:
    Закройте OwenLogic, зайдите в папку по пути: C:\ProgramData\Owen\OwenLogic.
    Удалите оттуда папку "1.20".
    Откройте OwenLogic и повторите действия "расширения-Управление расширениями"
    Проверьте, удалось ли установить мастер тиражирования.
    Обращаю внимание, что папка "ProgramData" по умолчанию скрыта, необходимо будет настроить отображение скрытых папок.
    Также убедитесь, что у пользователя ПК есть полный доступ к папке "OwenLogic". Для этого перейдите в "свойства"-"безопасность". При необходимости настройте полный доступ.
    Странно, но нет папки Owen\OwenLogic в C:\ProgramData (лоджик закрыл, перезагрузил)
    Последний раз редактировалось Rannir; 02.06.2021 в 15:38.
    System.InvalidOperationException: Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта
    Ошибка была получена при копировании экранных строк из другого проекта. Одноимённые переменные почему-то не подтянулись (Переменная: "не выбрана").
    Назначил вручную. Ошибка ушла.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 01.06.2021 в 14:48.
    После обновления перестал работать мастер тиражирования, после нажатия "Создать" выдаёт ошибку
    1.20.272.0
    System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "Expressions.AdditionalFile" из сборки "Expressions, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
    в ReplicationAddOn.Application.WriteResourcesService .WriteUserProgram(Byte[] frameStream, String fileResources, IMessageStreamOut errorStreamOut)
    в ReplicationAddOn.Infrastructure.Adapters.LogicCont extEventHandler.When(BuildProcessCompletedEvent ev)
    в CallSite.Target(Closure , CallSite , LogicContextEventHandler , Object )
    в System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecuteVoi d2[T0,T1](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1)
    в ReplicationAddOn.Infrastructure.Adapters.LogicCont extEventHandler.Handle(Event event)
    в CommandProcessor.EventAggregator.<>c__DisplayClass 4_0.<Publish>b__1(IEventHandler item)
    в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
    в CommandProcessor.EventAggregator.<>c__DisplayClass 4_0.<Publish>b__0(Object <p0>)
    1.20.272.0
    Пришлите, пожалуйста, проект, модификацию прибора и укажите версию плагина (Расширения-Управление расширениями).
    Версия плагина "Мастер тиражирования" будет отображена справа.
    04.05.2021
    83
    Подскажите, может я не то что-то делаю, но когда я беру штатный ПИД регулятор (из библиотеки, версия OWEN Logic 1.20.272.0), с помощью WriteToFB записываю в него минимальную и максимальную мощности (7 и 80 соответственно) и дефолтную мощность (условно 30). При включении симуляции я вижу трансляцию дефолтной мощности (30), что нормально. Затем я включаю ПИД и вижу на выходе 8.9E+01. Это вообще как, у меня же максимум 80? Через некоторое время ПИД снижает мощность до 20 и останавливается. Но у меня задан минимум 7, а не 20!!!
    Для меня логичным было бы, если бы он при включении отталкивался бы от дефолтной мощности, а не стрелял на свой максимум/минимум (у меня планируется подключение вентиляции к этому блоку, в итоге, при включении будет адский шум). Максимум и минимум должны иметь возможность задания через WriteToFB.
    И еще, ПИД регулятор невозможно засунуть в макрос. По-моему, это ошибка. Так как далеко не всегда хочется выносить кучу потрохов на основную схему.
    1.20.272.0
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NTabStrip.OnMouseMove(M ouseEventArgs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseMove(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NTabStrip.WndProc(Messa ge& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от HaterCheaters Посмотреть сообщение
    1.20.272.0
    Не однократно появлялась подобная надпись при доработки большого проекта лечится
    сохранением проекта и перезагрузкой OWEN Logic
    Последний раз редактировалось Алексеев; 09.06.2021 в 02:44.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
