Страница 215 из 531 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2141
    скажите пожалуйста можно ли к двум ПР200 подключить один и тот же датчик давления 4...20мА.
  2. #2142
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. В принципе можно, но не проще их связать по 485. Может ещё какими переменными обменяться захотите.
    С уважением.
  3. #2143
    Есть прибор "Экограф" и есть ПР200, мне для сравнения работы хотелось подключить один датчик давления к двум приборам. подключил на "экографе" показывает правильное давление а на ПР200 показывает -25,99.......-24,01 вот в таком диапазоне скачет.
    Питание датчика 24 вольта от экографа, а на аналоговый вход ПР200 просто подключен датчик!
    Где ошибка?
  4. #2144
    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    Где ошибка?
    В программе и/или настройке входа.
  5. #2145
    11.09.2012
    2,462
    Согласен с Алексеем Геннадьевичем. Настройки входа, поставьте побольше время фильтрации. Было аналогичное на ПР114 именно с датчиком давления.
  6. #2146
    Добрый день! Если погрешность не важна, то можно подключить в параллель и потом полученное значение умножать на 2. Но лучше так не делать, к тому же, это объединит земли аналоговых входов двух ПР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #2147
    в общем подключил с теми же настройками только к ПР200 все работает нормально! в начале тоже были -0,03 потом как поднялось давление все нормально стало, не пойму почему когда параллельно с Экографом датчик работает показывает -25....-24.
  8. #2148
    Наверное потому что сигнал на входе равен 0, а диапазон у Вас скорее всего 0-100, так?
  9. #2149
    Господа разработчики подскажите пожалуйста на ПР200 хочу реализовать очередь включения дискретных выходов.
    Подробнее:
    1 вход включился - 1 выход вкл.
    2 вх включился - 2 вход встает в очередь. и не включиться пока не выключиться первый.
    3 вх включился - 3 вход встает в очередь.
    12 вх включился 12 выход встает в очередь.
    в любой момент может включиться вход, он активирует выход, но только если при этом не один выход не вкл и встает в очередь, если при этом несколько входов вкл то выхода нужно установить в очередь по порядку .
  10. #2150
    11.09.2012
    2,462
    Добрый вечер. А как Вы попытались это реализовать.
    С уважением.
