Страница 215 из 426 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Пока писал ,не видел этого Вашего сообщения, понятно, что дело не в ошибках арифметики, но эта особенность гипотетически может привести к какам -то ошибкам. А этот "частный случай" еще и засечь нужно, автор вопроса скорей всего случайно обнаружил. А если не обнаружил, то как это сказалось бы на результате? может и никак ,а может и сказалось . В описании ОЛ про это ничего нет. Теперь будем хотя бы знать, спасибо.
    Ещё раз говорю, это не проблема ОЛ, на любом языке какой знаете, сложите два 32-битных числа 0.3 и 0.4 и проверьте на равенство с 0.7
    25.02.2016
    Кострома
    302
    В макросе BM_in из менеджера компонентов ошибка - константа (та что подписана - Сдвиг) должна быть 7, а не 8
    25.02.2016
    Кострома
    302
    А нет, не так, в первом бите не нужно просто добавлять ни чего, это ж нулевой бит, а не первый.
    Последний раз редактировалось stesel; 12.04.2021 в 12:21.
    OL 1.19.268
    Windows 7 64
    При объявлении переменных в макросе отображение имен переменных в списке переменных не совпадает с реальными, если открыть таблицу перменных.
    При сохранении макроса, его закрытии и последующем открытии отображается верно.
    04.05.2021
    83
    В версии 1.19.268.0 не работает синхронизация входов/выходов макросов со схемой (кнопочку нажимал). Создаешь макрос, группируешь входы, а в схеме они перемешаны в хаотичном порядке. Даже удаление макроса из схемы и добавление заново не помогает. Мне вообще не понятно, зачем автоматически менять порядок входов макросов? Я бы понял, если бы можно было поменять вручную на схеме.
    там прикол есть. периодически если макрос релдактируешь кнопка группировки отключается. кроме этого ее надо включить и только потом сбоку в этом же ряду мелких кнопок нажать "сохранить". общая кнопка всего проекта тут не в помощь
    1.19.268.0
    информация об ошибке:
    System.InvalidOperationException: Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта.
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormP resenter.OnWatchPanelCommandClick(Object sender, CommandEventArgs commandEventArgs)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.OnClick()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.PerformClick()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandParent.OnMouseU p(MouseEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NDockingToolbar.OnMouse Up(MouseEventArgs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandParent.WndProc( Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NDockingToolbar.WndProc (Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    После запуска симуляции зашёл в менеджер экранов и нажал кнопку окно просмотра
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    Как побороть такую ошибку? появилась при попытке объявления сетевой переменной на втором слоте RS-485.Новый точечный рисунок (4).bmp
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    System.InvalidOperationException: Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта.<Ьг/> в
    ProgramRelayFBD.ElementNetWriting.BuildToProgram(P rc>gra mCode program, ICompiler compiler, ISynchronizationContext context)<br/> в ProgramRelayFBD.Element.Build(ProgramCode program, ICompiler compiler, ISynchronizationContext context)<br/> в ProgramRelayFBD.DomainLayer.Simulation.SimulateCom pilefSt ate.HandleBuildElement(IBuildingElement builder, ProgramCode program, ICompiler compiler)<br/> в Owen.Compiling.ProgramLinker.CompilingElements(Pro gramC ode program, IEnumerable' 1 elements, CancellationToken cancellationToken)<br/> в Owen.Compiling.ProgramLinker.CompilePrograms(IEnum erab le' 1 programltems, CancellationToken cancellationToken)<br/> в ProgramRelayFBD.DomainLayer.Compilers.BaseCompiler .Comp iling(Generator generator, IEnumerable' 1 programltems, Stream stream, CancellationToken cancellationToken)<br/> в ProgramRelayFBD.DomainLayer.Series200.CompilerSeri es200
    .<>c DisplayClass5_0.<CompilingAsync>b_00<br/> в System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()<br/> в System.Threading.Tasks.Task.ExecuteQ
    При попытке открыть меню "Расширения"/"Управление расширениями" лоджик завершает работу без ругательств, молча). Windows 10. Версия лоджика 1.20.272.0
    Последний раз редактировалось Rannir; 31.05.2021 в 23:05.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
