Страница 215 из 1195 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 11946
  1. #2141
    22.02.2013
    400
    RV9WFJ Спасибо за этот ньюанс..
  2. #2142
    27.08.2011
    Курган
    209
    Как в CoDeSys v2 переменным присвоить статус энергонезависимых?
  3. #2143
    Объявляйте их, как Retain.
  4. #2144
    27.08.2011
    Курган
    209
    Спасибо за помощь
  5. #2145
    подскажите как воспользоваться переходом в CFC? если честно слабо представляю для чего он нужен, объясните кто знает. Когда компилирую проект пишет ошибку что МЕТКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
  6. #2146
    20.11.2011
    2,548
    Вам смогут ответить, если вы представите свой проект на обозрение.
  7. #2147
    это обычное условие IF...ELSE или CASE, с помощью меток можно создавать много возможных вариантов действий, на рисунке накидал сам принцип пользы и логики от примера ни какой
  8. #2148
    13,609
    Раньше задавал данный вопрос, но ответы не подходят под задачу. (импорт проекты из CFC в ST)
    Нужно готовую программу в CFC превратить в программу на ST, чтобы понять, как все работает, куда все расставляется и т.д.
    Для CFC важно расположение элементов программы, слева направо и сверху вниз. Переписывать программу на ST поэлементно не представляется возможным. Толку от того, что я каждый элемент либо могу сразу на языке ST посмотреть никакого. Важно правильное их расположение в тексте программы. При импортировании в новый проект на ST программы на CFC ни к чему не приводит, она все равно на CFC ипортируется.
    Можно ли в CodeSYS это как-то сделать ? именно всю программу ?
  9. #2149
    любой язык можно конвертнуть либо в FBD либо в IL, а их уже должно быть интуитивно понятно как перевести в ST, напрямую не получится
  10. #2150
    13,609
    capzap только совершенно не понимаю, как это сделать. Проект - Перевод на другой язык. Выбор Целевого языка - пусто. нечего выбирать, ни FBD ни IL
    Или как-то иначе это все делается ?
    Блин, это перевод коментариев на другие языки.... а не то, что я думал...
