Страница 213 из 469 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2121
    Так, появились некоторые результаты. Во-первых, это:
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Попробуй увеличить полотно , мне так советовали --- но мне не помогает .
    помогло, но частично.
    Что делал:
    1. Принёс комплект из ПР200 и 2-х ПРМов домой с работы, но не те, что стояли в схеме и с которыми возился ранее (их доставать было неохота), а новые, из коробки (был ещё один комплект в запасе, для следующего проекта). В принципе, то, что они новые, наверно никакого значения не имеет, но упомянуть стоило.
    2. Принёс с работы нетбук, с которого заливал программы в ПР200.
    3. Подключил ПР200 с ПРМ-ами к домашнему компу и залил проект. Включаю онлайн-отладку. Результат - "Устройство было сброшено".
    4. Увеличил высоту холста по совету выше с 583 до 600. Включаю онлайн-отладку - работает.
    5. Делаю "Отмену" в ОЛ, возвращая размеры холста обратно - онлайн-отладка работает.
    6. Закрываю ОЛ без сохранения. Открываю снова этот же проект и снова заливаю в ПР200. Онлайн-отладка работает. Теперь никак не получается снова сымитировать эту ситуацию и увидеть сообщение "Устройство было сброшено" на домашнем компе.
    7. Подключил ПР200 к рабочему нетбуку, залил этот же проект. И снова - "Устройство было сброшено". И никакие манипуляции к положительному результату пока не привели. На обоих компах стоит Win7.
    Все равно разработчикам потребуется проект . Чтобы проверить .
    Скорее всего, при таких раскладах, у них всё будет работать, хотя, от этой мысли не отказался.
  2. #2122
    Коллеги, предлагаю такой вариант, у меня в подписи есть шаблон для описания ошибки, которым пользуются разработчики, если есть стабильно повторяющаяся проблема просьба заполнять, так эти задачи можно структурировать и впоследствии передать на проработку, понятно что проблемы есть, но в таком формате их решить не реально.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2123
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Проблемы не в проектах . Очень простой проект .
    Скрытый текст:
    Переменная с таким идентификатором существует.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 06.04.2020 в 13:07.
  4. #2124
    10,664
    ОЛ проглотил проект и не поперхнулся. В первый раз при добавлении линии между вторым выходом и в1 вроде ругнулся что не соответствует тип, но повторить уже не получилось, хотя проект и не сохранял
    • Тип файла: png owen.png (89.0 Кб, Просмотров: 15)
  5. #2125
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    В этом вся проблема . Он ругается когда ему ОЛ вдумается --- как будто полтергейст вот это и напрягает .
    Вносит сомнения в правильность функционирования проекта . И приходится по мере появления исключать
    переменные . Если допустим переменная повторилась то появляется у переменной восклицательный знак .
    А в этой ситуации тишина . Чтобы повторялось необходимо несколько раз запускать симуляцию без
    присоединенных переменных а затем присоединить . И запустить должно появится .
  6. #2126
    пс. переустановите ПО.
  7. #2127
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    У меня дома последняя Win 10 . На работе WIN 7
    И ситуация с появлением ошибки одна и тажа .
    Хорошо переустановлю ОЛ 16.235 .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 06.04.2020 в 13:55.
  8. #2128
    10,664
    В этом вся проблема
    проделал, несколько раз запускал симуляцию с тем что есть, на седьмой или восьмой соединил линии, запустил симуляцию нет ни чего, постоянно скачиваю проект с форума, чтоб не остались ссылки на прошлый проект. Присоединяюсь, что нужно переустанавливать винду, ну или на крайний случай как я запускать в виртуалбокс, предназначенном только для КДС, ОЛ, без всяких анитвирусов, улучшителей работы/оптимизаторов и т.п.
  9. #2129
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Снизу появляется расшифровка ошибки . Программистам ОЛ должно быть понятна эта расшифровка .
    Но такая проблема возникает не только у меня .
    У меня нет не каких антивирусов только внутренний WIN 10 и только работает на предупреждения .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 06.04.2020 в 14:43.
  10. #2130
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    WIN 10 Я установил только месяц назад самую последнюю и не успел засорить .
    Скачал и установил ОЛ все равно бесполезно .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 06.04.2020 в 14:45.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
