Страница 212 из 531 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2111
    а это так? Я "дергал" по питанию свою пр-ку разными способами, у меня такого не было, а Вы тут об этом говорите, как будто техподдержка подтвердила Ваши утверждения
    Ни вы, ни Игорюня
    не сообщили версии прошивки ПР200 и версии ОЛ.
    В ОЛ .62 при передёргивании питания ("Квакал" перегруженный БП) энергонезависимые переменные сбрасывались в 0.
  2. #2112
    ну Вы почувствовали разницу, уйти в ноль совсем не то что в случайное значение, открытым текстом говорю надо смотреть проект
    Последний раз редактировалось capzap; 23.01.2017 в 07:01.
  3. #2113
    Добрый день подскажите пожалуйста схему включения датчика уровня аналоговый вход 4...20мА к ПР200.
  4. #2114
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Смотрите. Может что и найдете.
  5. #2115
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/27859395 алгоритм 4 это не то?
  6. #2116
    физически конечно не смогу проверить, но у меня два вопроса, первое можно ли избежать провалов в галках энергонезависимости, второе можно ли обойтись в макросе одними линиями без переменных, которые тоже имеют чекбокс для установки энергонезависимости
  7. #2117
    16.04.2012
    333
    Конечно можно, но каша будет еще та. Если будут еще сбои, попробую убрать вообще переменные.
  8. #2118
    13,609
    Делать внутри макроса переменные энергонезависимые не лучшее решение, тем более если макрос выполняет расчеты исходя из входных значений.
  9. #2119
    16.04.2012
    333
    В макросе ни одной энергозависимой переменной нет.
  10. #2120
    13,609
    Уже посмотрел, тогда нет ничего страшного, что вместо линий переменные. Хотя многое зависит от компилятора, если там по этой части есть ошибочка, вы о ней не узнаете.
    Иногда приходится по 100 раз проверять работу макросов и программы вводя какую-нибудь несусветную комбинацию входов, чтобы вылез какой-нить косяк. С одной стороны такой комбинации быть не может, а с другой кто его знает ? провод с дискретного входа где-нибудь в цепи оборвется и превед...
