Страница 212 из 1195 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 11946
  1. #2111
    Вот тут я не всегда согласился бы ))
    Например мы постоянно читаем и пишем по изменению. Убедится в том что запись была - необходимо. Иначе как быть уверенным что выходы встали как нужно ? (без чтения выходов ессно). Но если и писать постоянно - можно и забить. Проскочит. Это не кошерно - но иногда катит.
    Фиша в том - что с МДВВ на modbus.lib можно сделать сотни тысяч запросов (и R и W) без единой ошибки (на ночь оставлял). И какие 5сек ? за это время 500..600 запросов
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post83649
    с записью действительно приходит ошибка каждый запрос
  2. #2112
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Тогда придется допустить что мне овен подсовывает какие-то особенные МДВВ которые нормально отвечают на запись, а я этот ответ вижу с syscomread, и этот ответ - ok.
  3. #2113
    Так у Вас же бибка праалена
  4. #2114
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Одно другому не противоречит. Модбас не UDP. Есть запрос и ответ. Запрос (запись) принят слейвом, ответ не принят мастером. Так как астральное видение немного поломалось - выкладывайте код. Причем и настройки МДВВ тоже.
    Выкладываю код и настройки. В этой версии чтение идет без ошибок, а запись идет с ошибками, хотя на приборе все щелкает как надо. Период опроса установил 0.
  5. #2115
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Ну, например, переход в ..read.. :
    if cmpl then
    master:=..
    end_if
    и в ..write..:
    if cmpl then
    if err <> .. then
    else
    master := ..
    end_if
    end_if
    Ищем отличия.
  6. #2116
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Не, просто другая.
  7. #2117
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вы имеете в виду, что шаг записи надо гонять пока не поймаем err=0? Так оно нулю равно только когда cmpl=FALSE. При записи всегда при cmpl=TRUE err=255.
  8. #2118
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Комплект -> вышли. А счет ошибок - отдельное действо. В read - более правильно.
  9. #2119
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Валенок, сделал как Вы сказали. Не помогло. Вот скрин в работе. Переменная t - счетчик битых посылок, переменная t1 - счетчик нормальных посылок. Как видим, нормальных - 0.
  10. #2120
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
